я конечно могу ошибиться, но что-то мне подсказывает, что от ВАЗа дешевле будет колхозиться, чем от Гольф 3...ИМХОА мне кажется, что можно колхозить и от Г-3.
На корраду вроде не шла защита. От чего-то подходит?
если "колхозить" то от ВАЗ 2108-2110 переделывается и приколхозивается...
сегодня ездил туда.
сделать ее могут парни те же что делают пластиковые крылья и капоты у нас.
(эта тема >> http://forums.corrado.su/showthread.php?t=9261)
защита фактически полностью будет делаться по моему усмотрению, закрывать она будет полностью весь моторный отсек, пространство под передним бампером, по бокам
будет закрыто все до подкрылков, сзади тоже.
она будет иметь небольшой уклон направленный в заднюю часть днища и прорез в стенке,
(для стока воды или масла которое окажется в моторном отсеке... иили может для болтов... которые непременно не раз туда упадут))
как это выглядит : (рукописное творчество )
http://img847.imageshack.us/img847/994/60836861.jpg
и примерно такое вот оно должно быть с виду, по краях стенки защиты 3-4 см в высоту.
http://img706.imageshack.us/img706/832/imgpdym.jpg
минус в том что поскольку я первый желающий то для меня надо спецом делать матрицу и фактически новую не существующую деталь, которая в итоге будет не дешевле чем 250 $.
Но суть та же что и с крыльями - чем больше желающих, тем меньше цена....
Если наберется желающих хотя бы 15 - то можно снизить ценник до 150 $...
Здесь показано примерно как выглядит такое изделие (это не от Corrado !)
http://img848.imageshack.us/img848/7611/408042.jpg
Толщина этой защиты 4-5 мм, по крепкости - вполне достаточно, если по острым скалам не ездить...
Если у кого то есть фотографии других заводских двигателей Corrado снизу - кидайте, я не нашел.
Хотел сравнить.... но, хотя думаю эта защита подойдет и другим.
Неужели настолько критично некуда деваться воздуху ?С такой защитой (которую ты нарисовал) Летом, твоя корра просто взорвётся от жары.
без проблем - любые пожеланияможно сделать жабры под углом для обдува
Слышал, что от пассата третьего встает. Сам не пробовал есличо.
http://www.karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260
