Заводится с 2 раза PG
Nursultan5
Всем привет.
На холодную с 1 раза не всегда заводится, как будто задыхается. Секунды 3 на оч низких оборотах а потом 1100 на 3 сек и уже 1000 прогревочные в норме.
Однако, если я дам ей 1 раз "задохнуться", быстро заглушу, то во 2 раз заведется просто с прикосновения.
Грешил на синий датчик, но если бы проблема в нем была, то он бы и со 2 раза так резво не заводился?
Думал мб бенз в 1 раз не рпихдоит, заставлял насос перед заводкой несколько раз накачать, эффект тот же.
В чем может быть дело?
diesel160
Пятигорск
Было также,сначала поменял регулятор давления топлива,проблема решилась только заменой насоса.
Если это начало происходить в сильную жару то могут быть проблемы с вентиляцией бака
Nursultan5
И регулятор и насос мне меняли в прошлом году. Регулятор правда бу был. Наверное стоит попробовать купить новый такой.
Не, на погоду ему пофиг.
Пг уже не должно существовать, он ещё и запускается. Замер давления топлива в первую очередь. При статике и при прокрутке стартера. Сопротивление синего датчика на холодную и температура воздуха на улице. Напряжение на фишке синего датчика.
Реакции: TORIKAS
