Сеня
Кириши
мне 140 амперный валео починили за 2р. замена щеток, замена подшипников
В том то и дело, что я свой перебирал год назад, менял щетки, подшипники. Щетки умерли летом после Крыма, следующие прожили до зимы, а последние умерли через 2 дня, подозреваю что дело не в щетках. Не в регуляторе напряжения, вернее
EPMAK
м081хр98
У кого то в бортовике про установку генератора от Ауди 140ампер. С партнамбером. На разборках недорого можно найти и весьма бодрые. Катаюсь с таким 3 сезона.
у 140А гены очень тяжелый ротор. крутить его штатным для 9А шкивом и ремнем - удрачивать их с повышенной скоростью.
ваг не зря придумывал поликлиновые ремни и обгонные муфты
EPMAK
м081хр98
Ну эвридэй износ может и заметен будет. А при пробегах около 3000км. за сезон расход шкивов и ремней... Я вас умоляю. Эт как рассуждать что штатные тормозюльки дешевле поршовых при замене будут.
Сеня
Кириши
Тоже похвастаюс новым домом. 2 этажа, нижний - корраде, верхний - бусику
Реакции: Neuss
Сеня
Кириши
Товарищи, поделитесь контактами грамотного дизелиста в СПб, если таковые имеются
Under
Подумываю дизель 1.6 свапнуть, экономика должна быть экономной
Ставь 1.9 и чипуй до 200 сил!
Только передачи коротковаты и звук не очень - это из минусов.
Будешь Степана на р32 до 120 примерно в зеркалах наблюдать:)
передачи коротковаты???? Да вы чо=))) там на некоторых дизельных кпп на 6500 можно 300 ехать, если момента у мотора хватит=)))
Under
Я имею ввиду, что на 80км/ч уже придется втыкать третью.
6500 на дизеле? Ему же больно:) обычно выше 4тыс нет смысла крутить, т.к на 1500 уже почти максимальный момент
Денис
Уфа
arl отличный моторчик
Ну в этом не кпп виновата, а мотор)
