Der Exklusive Corrado R36
Послушал Олега и сделал поддерживающие кронштейны для тормозных трубок
Наконец купил бибикалки. По оригинальным партнамберам сигналов высокой и низкой частоты выдаются аналоги, у которых неправильный разъем. После долгих поисков нашел нужный комплект - AutoTechteile, включает оба сигнала с правильными разъемами. Партнамбер на фото.
Приехала часть музыки
Поставил задние динамики, проклеил полки антискрипом. Все влезло удачно, можно дотянуться до регулировки амортизаторов
Поставил аккумулятор, по характеристикам как на Passat 3.6
Уложил ковер после химчистки, заодно подсобрал салон. Под ноги пассажиров положил виброизоляцию 2мм, чтобы войлок не намокал
Центральный тоннель обильно проклеен антискрипом, теперь стоит намертво и не поскрипывает.
Поставил задние и пассажирское сиденья. На пассажирском сиденье заменил все скользящие элементы, и намазал смазкой VAG
Порадовался, что все клипсы ковра на месте
FLEX
Говно еще то, можешь даже не ставить. Поставил такие на VW Т4, 2 недели и остался только писк.
Посмотрим. Больше ничего и нет, только эти и неправильный Bosch
FLEX
@plex Я понял, это так для информации)
Перебрал фары, поставил клипсы рамок
Залил маселко, 2л
Коля помогает воевать с проводкой :eek:
А Боря с выхлопом :rolleyes:
Починил водительскую ручку, заменив деталь, которая давит на курок
Большой шплинт выбивается довольно просто, а для снятия малого ручку-донор пришлось распилить. На своей ручке распилил малый шплинт дремелем, периодически охлаждая водой, чтобы не поплавить пластмассу
После сборки развальцевал шплинты, как смог, и залил цианоакрилатом
Приехал пайпинг 3.25’’, примерял впуск
Neuss
МО, г. Химки
Сань, банка AC/DC уже была... Придумай что-то оригинальное.
Воу-воу, полегче)
Банку AC/DC, как и 5ю передачу от ASD придумал я, а потом поставили такие же Диме
И по мне так прикольно, что будет несколько машин со своей фишкой
Реле на реле, чтобы управлять реле=)
А где ЭБУ будет установлен?
В салоне
Ogione
Екатеринбург
С ручкой классно получилось, но что конкретно было?
переносом акума на другую сторону
То есть заколхозить лонжерон, крепления, отказаться от штатных проводов, переделать провода питания, чтобы был «стоковый короб от 3.6»?
По мне так в моем варианте куда больше «стоковости», чем в любых других вариантах впуска
Kaliningrad
ну уже поздно что-то менять)))))если бы с 0 собирать,то почему бы и нет,тем более есть съемные площадки под аккум
Neuss
МО, г. Химки
Саш, акум в багажник не думал перенести?
А то с такими тормозами и r36 можно уши сделать;)
Нормально все))) Что-то же должно колеса к асфальту прижимать))) В самом Сане веса мало...
