БУВ
sfg1
Погребище
Подскажите пожалуйста назначение выводов 2 разъем
1 разъем (разъем слева):
30 - постоянно присутствующее напряжение
1 - подача питание для вкл. 1 скорости
2 - подача питание для вкл. 2 скорости
2 разъем (справа):
Т - ?
Т1 - ?
Т2 - ?
Т4 - ?
Р - ?
Х - питание при включенном зажигании
МК - ?
31 - масса
Х - +15 после вкл зажигания
МК - вкл муфты его прямо на муфту
Т4 вкл МК на него должен приходить сигнал с реле
Т1 - первая скорости на датчик
Т2 - вторая скорость на датчик
Т - авторан
sfg1
Погребище
Спасибо.
Хочу уточнить (МК - вкл муфты его прямо на муфту) компрессора кондиционера напрямую без реле
(Т4 вкл МК на него должен приходить сигнал) с реле кондиционера
Да Магнетик клатч кидаешь на прямую на муфту кондея, Т4 должна получить сигнал с реле №13 первое место в БП, а да и с фишки Т4\3 провод на 3ем месте(красно-черный) должен заходить в салон на фишку N2(второе гнездо)
это если у тя стоит кондей
У тя кондей стоит?
sfg1
Погребище
вот тут не понял, кондей пока не стоит только начиная устанавливать ковыряюсь в проводке, схема очень помогла.
Ну тогда кури схемы и инет, там еще Т1 и Т2 расходятся на датчики, на фишкуN на первое место (Блока предиков) нужно будет тянуть провод от датчика давления. Еще нужен будет датчик температуры для кондея
Короче глаза боятся а руки делают. От чего климу ставишь? Можешь покурить тему Паши Roxter он себе ставил.
Хотя когда все разрисовать и разложить то ни чего сложного там нет
sfg1
Погребище
Я не климу, а родной кондей с запчастями от Г2, БУВ ставлю так как он был установлен в родной конфигурации проводки, хотелось все сделать по феншую. Спасибо, но помощь еще нужна.
Ну если что то спрашивай
sfg1
Погребище
Нашел схему, подскажите на какой пин ЭБУ(нанел по схеме пин16, один провод, а здесь два зачем и куда) нужно подключить провод с датчика давления и с кнопки А/С, датчик температуры воздуха и датчик перегрева обязательно должны присутствовать в схеме и также кнопка А/Срециркуляция есть ли она штатно в коррадо.
Вечером сегодня посмотрю, потом отпишу
sfg1
Погребище
По схеме разобрался, нанел по схеме пин16 ЭБУ, один провод, а здесь два зачем и куда, датчик афтерана нужно подключить только на пин 4 БУВ? Кнопка А/С и рециркуляции в корраде присутсвует или нужно колхозить? Спасибо.
Кнопка в коре у меня стояла, авторан на пин 8, но здесь опять смотря какую схему ты смотришь
sfg1
Погребище
Подключил схему, работает все кроме афтерран, пробовал пин Т на землю подключать результат 0, какой алгоритм его работы. Спасибо.
вроде у меня датчик туда +12 замыкал
НА самом проводе должен появится + после выключения зажигания. Датчик при сработки замыкает цепь на массу.
