Corrado 1990, Kirov(40)
Zhenya89
Киров (40)
Если телик чуть порезать, ещё и радиатор кондея от Пассата запихну. Но это точно не сейчас.
Zhenya89
Киров (40)
Нужна помощь((
Не могу второй день завести мотор. После сборки завелась с полоборота, проработала полминуты, затротла и заглохла. Завелась только после замены свечей, залило бензином. Утром сегодня снова завелась с полоборота, по мере прогрева подтраивала, но работала. Через минуты три заглушил и больше не завелась. Если долго гонять стартером, то схватывает, долго рассерается и начинает работать и даже ровно, пока снова не заглушишь. Заглушил - свечи все в бензине.
замерь давление топлива. как там лямбда?
Zhenya89
Киров (40)
Лямбду попробовать поменять. Или посмотреть, что она показывает. А давление топлива большое если только, но это врятли наверно. Получается, что заливает когда заглушил. Утром завелась с полоборота. Но когда работает сильно богатит, дым из трубы и бензином воняет. А как заглушил, по новой не заводится и со свечей уже чуть ли не капает. Искра в этот момент точно есть. Форсунки проверял - держат, не текут. Вроде и двигатель, говорили, с рабочей машины, а получается, что не совсем((
Цепи вроде правильно поставил, тем более на газ реагирует нормально - сразу в отсечку.
тогда замерить надо сопротивление синего датчика на холодную и на горячую. Желательно с привязкой к температуре. А лямбду отключить пока
ScH
Питер
врш ?! вагком всё расскажет
Zhenya89
Киров (40)
Vag com показывает адекватную температуру, а вот с лямбдой хз - завтра попробую.
Он-то мне и помогает, да не всегда всё ясно. Просто может кто сталкивался с подобным или какие мысли есть, всё принимаю к размышлению. Бывает на ровном месте проблема и нужен просто совет.
Zhenya89
Киров (40)
Работает как часики. Не знаю как я вчера увидел адекватную температуру, сегодня vag-com показал -27 при +16 в гараже, не говоря уже про температуру мотора. Заменил датчик и пришло счастье)) Раньше ни за что не подумал бы. Ладно бы подтраивала, но чтобы так свечи заливать и не завестись.
Первый выезд будет позже - сразу буду ставить ABS.
Реакции: ScH
Zhenya89
Киров (40)
Выехал, но ещё салон полуразобран. Всё ничего, но при резком сбросе газа глохнет. И ещё ваг ком спалил в спешке.
Zhenya89
Киров (40)
Когда уже почти всё доделадо, двигатель работает, коробка переключает, тормоза тормозят, т.е. машина полностью на ходу. Единственное, что для полноценной работы ABS не хватает колесных датчиков. Так вот решил подвести итог:
Учитывая мой сменный график работы, времени ушло три недели, всё делал сам от сварки подрамника до подключения всей электроники. С небольшим ремонтом двигателя, заменой вкладышей, прокладок, сборкой акпп с нуля в голый корпус, я вложился в 50р и минус 10р, вырученные за старый мотор с коробкой. Как следствие свапа до лета нужно перейти на 5 болтов (подкупаю пока запчасти) и желательно горбатый капот. Хоть я старый и приподнял, но двигатель до него достаёт.
В целом я доволен))
Zhenya89
Киров (40)
Подскажите кто знает, на сколько задняя балка vr6 шире обычной? Не знаю на сколько проставки на ступицы покупать.
Zhenya89
Киров (40)
Подскажите, где губу купить на передний бампер?
