Corrado 8vt зима
вторая моя коряга которая была поменяна на моего второго гольфа этим летом. Машина досталась в удручающем состоянии, провисшея дверь до такой степени что замок не попадал на штырь в кузове, полое отсутствие салона и всех мелочей типа пепельница кнопочки, сидушки, обшивки просто порезаны болгаркой для зверотюненга, злой мегопердак который просто выносит мозг и сварен весь на резких углах, мотор в котором примерно не менее 2х граненых стаканов песка который просто приварился с маслом ко всем элементам, двери подгнили снизу как и крылья, ржа на кузове и на битом пороге где 1 см. шпакли, куллер просто как решето, днище из-за мегонизкой подвески просто стерлось об асфальт, задних и передних тормозов просто нет, отсутствие пыльников и время сделало свое дело, думал поменять пыльник внутреннего шрусса, не вышло... шрус просто вместо того чтобы установить стопор просто приварили сплошным швом к полуоси, печка зачита из-за чего сейчас при -5 просто дует ели теплый воздух, 4-5 слоев краски на машине, течет вода под лобовик поэтому веселуха с проводкой и мегоокислы в БП, стеклоподъемники пришлось делать, насос ЦЗ не отключается при закрытии, сигналку ставил просто гуру умнее инженеров на заводе VW, гидроблок как обычто просто не работал и тормозить приходилось обеими ногами, о тросах ручника можно просто забыть как и о лапках на супортах, стойки (Винты) просто мего колловеры которые настонь жесткие что не возможно даже проехать 10 км как просто начинают отваливаться почки при этом дорогу просто не держит, дисков на машине просто не было поэтому пришлось снять с гольфа свои Борбеты, ручки дверные просто хочется обнять и плакать (Выкинуты), все что не коснешься все не так и даже запаска в не подходящий момент тоже оказалась спущена, оптика как будто ее пескоструили при этом туманки треснуты как и поворотники которые просто привинчены на шуруп, ну итд
Хотя есть и положительные моменты это орегинальная аптечка и целый лобовик, люк работает и спойлер..
немного инфы есть тут. http://forums.corrado.su/showthread.php?t=10708
530,9 KB Просмотры: 2.158
379,9 KB Просмотры: 260
152,9 KB Просмотры: 229
179,4 KB Просмотры: 238
492,1 KB Просмотры: 236
173,2 KB Просмотры: 217
215,4 KB Просмотры: 190
