Corrado by VR Gomel
  • Автор темы Автор темы V_R
Наконец то приехал новый вакуум от А8. Значится нужно поменять и заодно перекинуть колодки, а то пищат так что даже владецы УАЗов передергивались и заодно поставить датчики ABS от Г4. которые уже пылятся месяцев 5ть.
шнурог от Г3 стал идеально
правда датчик пришлось ставить через шайбочку, а то он упирался в ротор
блок ABS у меня от шарика VR6, закреплен на лонжероне
свой кронштейн не стал откручивать, нашел от VW, только без крепления цилиндра сцепы, но эт не важно, главное суть. Вакуум Авоськи крепится 2мя болтами и они идеально совпадают по диагонали с нашим креплением, двух болтов вполне хватает.
На фото плохо видно. но из простой подложки под ламинат(можно использовать сплен, резину, все что угодно) сделал прокладку, счас раскажу для чего.
Когда пришел новый вакуум я сразу решил его проверить и опана, сипит, травит сцуко. Долго крутили его в руках и вот оно, закрыли отверстия болтов пальцами и все, быстренько смастерил прокладку зажал, проверяем - все Бэст, держит.
Чтобы подружить все это хозяйство с нашей педалькой пришлось испортить другой вакуум(можно и по другому. тупанул. не снял размеры, попробую исправить это дело)
ставим все это хозяйство, прикручиваем и радуемся
Ай молодец, уже имею пару вопросов на завтра)))))
пачиму на фотке нет нового отверстия на вилке? вы его ннназад заварили?))))))))))))
дядя, ннада цепи заказывать, меня вчера Мерседес-жып отрачил)))
дак может она у тя всетаки не едет? а просто создает впечатление?
сальвадор, неедет - ниногебаит эт у тебя, у меня едет так что твоему СЦ остаеццо просто пойти тихонечко поплакать хде-нить в сторонке))), причем даже с двихлом которое периодически уходит в аварийку))) можешь не оправдываццо))) тк у меня было такое-же рожно что сейчас стоит у тебя под капотом))) и как гриццо есть чем сравнивать ;)
ну у меня после переделки выхлопа как будто ехать начала, особенно после 4500. раньше ровная тяга была, а теперь приход продолжается. всетаки пукать 1.3 бара в 55 выхлоп это зло...
Степан, ты же взрослый дядько и я так полагаю что ты понимаешь цену всего того избытка свыше 0.8 на СЦ14, тем более на ПЖ))) ставь турбу)))
по Корки Беллу 55й трубы хватает до 280сил, то есть недоПГ с таким же СЦ вполне достаточно 50й.
СЦ14 хорош только тем что его можно выгодно продать молодым сракерам
Игр, ну что, отошел от алкогольных инвестиций? ;)
Вернулся фен с ремонта, скоро установка
Поставил купленные у Пако 630 форсы, правда они чутка выше родных и родные замки на них тож не становятся, пришлось ставить проставочки под рампу
А вот и улитка с ремонта вернулась, жду пайп, а то старый немножко пострадал в прошлый раз
Наконец то приехали ништяки.
Рул новий
Медный радик, на той неделе приехал новый, но от медного не смог отказаться, как говорится запас .............................ет.
Ну и ковры
Игорь, руль на аллегре брал? Я там такие видел, но не понял, это перетяжка своего или руль целиком. Клёвый!
а впрыск настроен под 630сс ?
да и зачем такие большие форсы... сильно сомневаюсь что мотор подготовлен на 650+ сил тем более на штатном мозге.
Руль тоже с Аллегро, но там надо быть внимательным. они сцуко под видом новогопредлагают перетяжку.
Ярик форсы с запасом, счас они дают 460СС, мне счас больше не надо, а если захочу 650 то все катит на родном мозге, нужно будет только чип махнуть
каврыпачём?
Долго пытался подобрать близкий к родному радик кондея, родной по цене героина, и само близко это радик от сеата(ведь основные радиаторы у них одинаковые).
И мне повезло за небольшие деньги я нашел новый радик, завтра приедет.
Реакции: Fakt
