Corrado pg 1991 г. - Взбодрись покойничек!
BaNaN
У меня так!!! Все чётко встаёт!
BaNaN
Zhora
Ростов-на-Дону
пильнул я шатунчики 9а чтоб они вращались в ПГ блоке на 9а колене, да чет от количества спиленного металла ссыкотно за них стало. Вечером залью фото.
Может и правда Н-образные вонзить
Vetal09
Метеор дорог
Шатунчики пилить нельзя, надо блок пилить))))
Zhora
Ростов-на-Дону
сток шатун 9а, блок не мешает провороту. Крепление форсунок мешает, пилить крепление, оборвет кронштейн форсунки, давление будет мгновенный болт. Шатун пилить - оборвет шатун. Хз я посмотрел деформацию в SolidWorks, там не самая нагруженная часть шатуна, в центре нагрузка выше, а тела гораздо меньше. Короче все это говно и так ясно. Я если соберу, дуть больше 1го пожалуй не стану
Реакции: plex
Vetal09
Метеор дорог
дай фотку запиленого шатуна.
Zhora
Ростов-на-Дону
Наглядное сравнение пиленого и стокового шатунов, полировал для снятия напряжения после запила, отжиг невозможен по понятным причинам.
Покрутил еще раз, принято решение отказаться от запила шатунов, говно это, тела очень много снялось.
Предвижу вопрос, почему так много?
Ответ: замерял сто раз, снимал, пилил, ставил, крутил, снимал, пилил, если хотя бы больше на 0.5мм - уже цепляет о болт крепления форсунки.
Решено переделать форсунки и способ их крепления, точнее сделать из двух одну.
В связи с чем готов купить четыре форсунки, может у кого есть с убитого блока, с отправкой в Ростов-на-Дону.
Также куплю шатун 9А или комплект, без поворота вкладыша
Zhora
Ростов-на-Дону
Решено оказаться концепции сбора двигателя на поршнях АВT и 144 шатуна, из-за невозможности сбора двигателя без фрезеровки поршней и шатунов и степени 7,5 - 7,7.
Решено построить двигатель со степенью 6,8 - 6,5, это позволит нормально отстроить углы до 2х бар.
Сейчас я заказал поршень с другой компрессионной высотой под 136 шатун, в итоге степень позволит уверенно дунуть 2.
Увы есть тот же нюанс с форсунками, поршень по расчетам выйдет из гильзы в НМТ в сторону колена на 6мм, форсы будут скорее всего изготовлены с нуля. Запиливать поршень углом по типу 9А не хочу.
По приходу поршня покажу
Вопрос кто юзал 9А, на сколько поршень выходит из гильзы в НМТ?
Fakt
А управляться он чем будет?
6,5 СЖ респект.
Zhora
Ростов-на-Дону
Kaliningrad
для карба и трамблера картинка из книжки про волгу .все гоняют на степени около 8,но только у жоры не задуть в нее 2 бара)))
Vetal09
Метеор дорог
У меня СЖ 7.7 на 98ом дул 2.2 бара все норм. СЖ 6.8 конечно надежнее но 136 шатун)))))))))
у меня степень 7,2-7,5 ... дую 1.0... я ненавижу свой мотор. прожорливый и тупой. пробывал 1,5... я непонял как на этом передвигаться евридэй в потоке. для себя принял идеал степень 9+твинскрол степень 1.0 и уменьшить пайп и кулер. станет грустно обязательно начну собирать...
Реакции: plex и Slex
