Corrado PG (Новосибирск)
ArDi
Новосибирск
Ну она там была, я заменил только шланги от бака и установил этот узел с бензонасосом и фильтром.
Цвет имеет значение?
имеет или нет в твоем случае непонятно. Синего цвета это обычно обратка. Черного-подача
ArDi
Новосибирск
Опять на те же грабли...
После покупки Corrado, стал потихоньку вникать в VAG-культуру.
Очень нравилось как люди доводят до ума свои аппараты. С душой, с пониманием дела... и всё по правилам.
И очень таки приглянулся мне Golf 1. Собственно всегда знал о нём. Но никогда серьёзно не думал. Но объявление о продаже разные всё равно нет-нет да посматривал. В основном этот зверь обитает в европейской части нашеё любимой необъятной Родины... но иногда попадались замученые экземпляры и на переферии, так сказать.
И вот опять... увидел объявление, за 30К (за 35, сторговались за 30) да ещё и в моём городе.
Поехал посмотрел. Состояние - не сильно заколхожено. Железо ремонтопроигодное. На ходу. Ну просто чудеса.
Вобщем решил забрать - поставить в очередь на ремонт. 🥴
По первым ощущениям напоминает старую добрую ниву, только наверное немного подинамичнее.
Двигатель бензиновый JB - 1.6, 75 л.с.
Теперь катаюсь по двору, с места на место переставляю да снег счищаю.
Так, что теперь я уже почти как коллекционер автохлама. Скоро солить их буду.
ArDi
Новосибирск
... итак, бензобак на месте, бензонасосы на месте + заменил регулятор давления топлива.
Бензин в системе есть, аккумулятор в норме, стартер новый маслает как сумасшедший, искра есть - НЕ ЗАВОДИТСЯ! 🥵
Зажигание выставлено?
Питание форсунок подключено?
Реле мозга работает?
diesel160
Пятигорск
Вакуумная трубка мапсесора правильно подключена?топливо в цилиндр поступает?
ArDi
Новосибирск
вакуумные трубки одеты верно по мануалу
на мозг трубка - 1 метр
бензин в системе есть
искра на всех свечах есть хорошая
метки проверил - выставлены
синий датчик новый
черный тоже новый
лямбда отключена
регулятор давления топлива новый
остальное проверяю
ArDi
Новосибирск
Попытки запуска. Выложил несколько видосов.
Иногда при попытках запуска бывает так, что двигатель как-будто клинит... но потом как-бы проворачивает и дальше крутит. А иногда нет, просто крутит-крутит-крутит.
После мучений, выкрутил первую свечу - она сухая и пачти не пахнет... тут можно было бы привести пошлое сравнение, но не будем отвлекаться... 😬
Смотрим дальше...
diesel160
Пятигорск
Проводку от датчика температуры синего к мозгу проверял?целая?
ArDi
Новосибирск
Прямой эфир из гаража.
ещё раз проверили искру на всех свечах - всё норм. Проверили верность ВВ провода по целиндрам - всё норм.
Наличие топлива в топливной рейке - есть.
Пытаемся завести - безуспешно.
Проверяем свечи: все сухие и очень слабо пахнут бензином.
Выхлопная трасса снята, поэтом есть возможность обнюхать и штаны 😆 -ничем не пахнет. Пачти.
Похоже проблема в форсунках.
Смотрим...
ArDi
Новосибирск
Проводка в ужасном состоянии.
Питание приходит, но работают очень странно.
Выложил видео - первая проверка форсунок.
На данный момент точно ещё не определил. Но помоему брызгают они только когда я отпускаю ключ зажигания. Тряпочку положить побоялся, чтоб не намотало куда не надо.
ArDi
Новосибирск
Может у кого есть на продажу вот такая штука вместе с проводами?
у меня она отсутствует, а хотелось бы чтоб была
Fakt
Тебе точно нужно перебрать всю проводку, иначе оно никогда работать не будет, и спрашивать тут бесполезно.
БабаЙ
Мск-Спб
проводка на форсунки = проводка от десятки инжекторной, только запараллелить ее.
а не перепутал фишки? на форсунки и на что там у нас путают? @Slex ?
