Давление масла ПГ
stix-one
Люберцы
После долгого простоя и не давней реанимации в виде замены масла с промывкой и раскоксовкой., с 3000 оборотов начинает орать зуммер давления масла., глушу, завожу снова на холостых и до 3000 об. зуммер молчит, после 3000об , снова орет. Куда лезть, что менять? Датчики? насос?:unknown:
Смотри провод на датчик высокого давления. Если он звонится до БРП то датчик под замену
Bubalehs
Анапа
Может быть до этого было залито более вязкое масло?
Какой масляный фильтр поставил? В нем стоит предохранительный клапан. Может он раньше открывается?
Вкрути манометр в кронштейн маслофильтра вместо датчика высокого давления масла, замеряй давление
Реакции: stix-one
stix-one
Люберцы
А какие цифры должны быть на манометре? (норма)
stix-one
Люберцы
При 2 000 об. минимум 2 бара на горячею, если не ошибаюсь то 80гр.
Проверь провод датчика высокого давления. У тебя тупо нет сигнала с этого датчика вот тебе зумер и начинает орать с 3 000.
stix-one
Люберцы
На всякий случай заказал оба датчика, отпишусь по результатам
OuTbOsT
Орел
Обычный OC47 отлично работает, главное нормального качества.
Маслонасос кстати от обычного 1.8 тоже работает отлично на ПГ, а стоит в разы дешевле.
den5861
малоярославец
4 года горит лампа давления масла на горячюю устал бороться плюнул,перебирал движок менял вкладыши датчики,так и горит так и ездию
Playboy
м.о.
Либо датчик мозг пудрит, либо обрыв провода.
