делаем из АЛЮМИНИЯ..
corrache
Черновцы-Москва
рамка на 2 прибора,зам касетницы(алюм) 300 грн или 1000 р для России
рамки под номера машины с надписью sportwagen corrado(нержавейка)
накладка на заднюю крышку багажника(алюм)
Очень круто! Рамку под приборы купил бы
сразу же вопрос есть. сколько у него будет стоить сварной шов по алюминию -- 10 см ну или сколько будет стоить сварить между собой две алюминиевые трубы 60мм диаметра? и где территориально в москве он находится?
Думаю у многих появился бы интерес к телеку) Но на сколько это реально, я даже не представляю...
плюс много! нужна разработка пространственной конструкции заменяющей штатный телевизор, с сохранением штатных же замков капота и точек крепления к кузову.
с возможностью устанавливать радиатор как можно дальше от мотора :)
Joe Vega
Ивано-Франковск
Даже мне такое интересно..
Joe Vega
Ивано-Франковск
EL.IS
Да да да, плюсую за телевизор, пг-шный дохлый и кривой не комильфо на врш
~Shelest~
Король Вечеринок
У меня телек ровный,но я бы все равно купил бы алюминиевый (если его реально сделать)
Так что я тоже плюсую..
Joe Vega
Ивано-Франковск
corrache
Черновцы-Москва
Joe Vega,
ну думаю..с рамками под приборы ,номерными знаками и так все ясно..пару сотен грамм каждая безделушка
а глушителя..смотря какой конструкции..в среднем 7-8кг...
3мм стенка + мясо внутрянки(трубы,перегородки)..
но это придуманный нами глуш..и он таки не маленький..
а так с люминия можно повторить любой другой прямоток!
катализатор 5мм...где то 10-11кг.
