g2, в стадии строительства. везде есть тут меня нет :)
dimasik2104
Новороссийск
И так думаю мои труды уже тянут на Наши проекты а не клубные авто!!!
Читать внимательно не меду строк
Имеем в базе г2, 1986г.в. 3 дырочки с мотором 1.3.
покатавшийся с пол годика и попав в легкое Д.Т.П. было решено покрасить крылошко для прохождения Т.О. и от сюда все началось!
фоток будет много описи мало! т.к. клава сотреться в пух и хлам если все описовать!
Проект перестраивался 2раза. Вначале хотел гонку, потом плавно начал перестраивать на стиль!!!
Вначале хотел ставить моторочик пг. и было прикуплено куча хлама и 2 мотора!
НА 29.03.2011
замена балки на балку со стабом+ здт
передние тормоза 256мм
вакум большой
рычаги с уретаном
винтовая подвеска AB technic
полная переварка и подготовка к окраске кузовни.
Хлопушка со сполером
двери безфорточные
широкие бампера перед+зад
новая оптика (перед)
поворотники хрусталь
ресничка
линзованые ПТФ
ручки г3 стайл
задний диван 60:40
дверные карты под перетяжку ( кожа+алькантара)
приборка с тахо до 8тыс. с мфа и 260 спидометр.
узкий переключатель с мфа
опоры (ШС) еще думаю ставить их или нет!
зеленые стекла по кругу
Печка кондейная со шлангами и проводкой
на 26.05.2011
задний диван с коррадо
плюс еще один диван. теперь их 3шт. 2 коррадовских и один 60:40.
электрозеркала
гофры для проводов на двери ( ориджинал)
облицовка переключателей с аварийкой на руле
замок для широких переключателей
блок предохранителей нового образца
ручник в сборе нового образца
мотор ПГ
кронштейн гэшки запилен под сц-14
кпп 02а
гена, 90А
тросиковая кулиса
маховик от АБФ
стартер г4
растяжка и крючок под тросовую сцепу
фото самого несчастного
в планах соорудить максимально похожим на вот этот проект!
продолжение завтра рабочий день тютю
Fakt
Ты разделом не ошибся?
наши(не коррадо)проекты
Фото уже отпроектенного автомобиля?))
TORIKAS
Каждый хочет замутить проЭкт...
dimasik2104
Новороссийск
И так печатаем дальше!
на фото выше основа для строительства.
Потом пошла разборка, непонятки чего я строю и колхоз в массы!
Потом покурив куча форумов было решено что я занимаюсь рукоблудством и пошло повторно все с с чистого листа но с другим подходом!
резка полов и реанимация пдкапотни
Продолжение чуток позже :)
dimasik2104
Новороссийск
И так размялись начинаем выкладывать фото дальше :)
пол закончен
КПП 02А
днище
Опять кузовок
и так решил я полирнуть капот внутри и получилось!!!!
Мега Е Б Л Я част 1я
итог полировки, зачистка до метала и грунтовка заново!!!
Итог покраски
Реакции: Under и Joe Vega
dimasik2104
Новороссийск
следуем дальше!
Опять чаряда провалов и колхоза!
какойто хламчик
непонятные фарки
реанимация подвесона
освежили моторчик
присрали проводку
и какой то блок
опять резка краска
полу собранный
и казус
гламур, который так и невстал.
и рукоблудство которым запорол весе :)
и так здт 5/100
передние тормозилки парт 3
примерка
опять рукоблудство
Пока все дальше в ходе работы буду выкладывать интерактив!!!
dimasik2104
Новороссийск
вчера была рождена палка от пасси б3, запилина, отпесочена и окрашена
TORIKAS
Пока все круто.
Фигасе) Круто вот так листать картинки, и поражаться объему работ. Респект!
dimasik2104
Новороссийск
короче вчера готов был готов порезать это ведро.
купил радиатор 380 х 720 мм от пассика б3, и подрамник от пассата вр6.
вчера все это поставил, стало как родное но не учел одного!!!!
когда начал ставить ралли телек с фарами и тут засада! упераеться он в фары.
выход из положения один либо продать ралли морду либо радиатор с балкой.
предпочел 2й пункт
вопрос решен установкой радиатора 630 х 320
630 для вр6 будет достаточно. только надо двойной вентилятор.
dimasik2104
Новороссийск
родной на вр6 на коррадо по крайней мере 630мм.
dimasik2104
Новороссийск
А что за диски и как устроены кронштейны крепления суппортов?
