где можно найти схему
Турецкий
Москва,Жулебино
отключена форсунка на распредилителе топлива на 9а,которая идёт на холодный запуск.на холодную мотор заводится и глохнет.обороты держать начинает после 5-6 запуска.:bow:
EPMAK
м081хр98
Что значит отключена? Фишка с форсунки снята? Или магистраль заглушена?
Начни с того, что посмотри приходит напряжение на фишку форсунки когда зажигание включаешь или стартер крутишь... напряжение на ней должно быть в течении 30 секунд (или около того) после запуска.
EPMAK
м081хр98
смотри в косе проводов идущих ко всем датчика 2 провода обрезанные, правда цвета не помню. завтра скажу если никто раньше не отпишется.
EPMAK
м081хр98
Смотри красно-белый и черно-белый провод в косе из которой провода на датчики идут (детонация, температуры, ВВ проводов...)
Хотя я думаю неспроста форсунка не работает. У меня такие же симптомы как у тебя были, так это наоборот форсунка заливала. Фишку снял все прошло...
