ИНСПЕКТОР написал(а):
:crying: раскручиваю до 4000, дальше провал и мотор глохнет
ездить стало невозможно
что ето и как лечится???
подозреваю топливный насос, уж больно дико он стал жужать
что своими руками можно сделать, и куда ехать лечить остальное?
А на ХХ мотор раскручивается? А если плавно дроссель открывать до максимума?
Варианта на ум прихоидт 3:
1) позиционер ДЗ, это только в том случае, если двигатель в районе 4000 начинает затыкаться, но потом этот затык все же преодолевает.
2) погружной насос: сопсно симптомы похожи.. не может накачать в колбу нужное кол-во бензина и мотор ессно глохнет, проверить просто - снять выходной шланг и в баночку его, секундомером замерять количество выдавемого топлива за единицу времени.
3) подвесной насос, тут сложнее... проверять имеет смысл только после проверки первых 2 пунктов, например так: в разрез между пусковой форсункой и коллектором воткнуть манометр и мерять в разных режимах... должно быть в районе 6 бар, при максимальных оборотах давление должно падать(отсечка)
Желательно конечно при всех проверках пользоваться манометром... топливную проблему он покажет сразу...
Вообще если жузжит то можно в качестве временной меры сделать следующее: почистить погружной насос в баке, вернее сеточку от него, и почистить колбу подвесного насоса. Оба насоса для данной операции ессно придется снять. Мне данная операция помогала избавиться от жузжания на какое то время.
