Acid_Admin
- Сообщения
- 76
- Реакции
- 0
Не, одно так другое, не успел поставить коробку как умельцы спалили комп... Ребята не у кого не заволялось случайно?))
выбора у тебя особо нет, придется пробовать другие каким-то образом...А сильно ли играют роль последние две буквы?
такие вещи так не покупают. если искать методом подбора, то нужно как минимум знать про мозги: версию платы, версию мотроника, 4или 5 контактный маф,распиновку блока.вот несколько вариантов, только надо по коробке смотреть чтоб совпвдал тип, остальное должно быть совмистимым с точностью до прошивки, а если чип живой есть, то его легко переставить.
У меня комп лежит на столе сейчас... я незнаю как узнать версию платы? и как узнать 4 или 5 кантактный маф? а версия мотроника Bosch Motronic 2.9.такие вещи так не покупают. если искать методом подбора, то нужно как минимум знать про мозги: версию платы, версию мотроника, 4или 5 контактный маф,распиновку бока.
от corrado с матроником 2.9 аналогов нет.буквы в названии тоже имеют значение, по ним и определяется год их установки на авто,электронное зажигание или нет и тд а от пассатов и вент может не совпасть распиновка проводки.проверенно личным опытом.У меня комп лежит на столе сейчас... я незнаю как узнать версию платы? и как узнать 4 или 5 кантактный маф? а версия мотроника Bosch Motronic 2.9.
А вообще мне говорят что можно взять комп главное с такими же числами, а буквы в конце не так уж важны... главное что б комп был для катушечного двигателя, а не трамблерного... т.е. смотреть что б год был не ниже 93го
