итон 62
BUNIN
давление регулируется только роликом или еще чем то.поставил ролик как у коранта дует не 0.9 а 0.6-0.7бар.почему.греется еще сильно это нормально.говорят что вроде итон дует в закрытую заслонку.надо типо еще одну.все какие нибудь мысли что делать.зараннее всем спасибо:crying:
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
были варианты, как у меня что без рерута не дул больше 0.6
рерут все решает именно на машинах с 91 года стояло в мозгах ограничение по бусту:)
BUNIN
санта привет.что делать. как быть.сегодня слил косарь рублей на 402 метра 325 бмв 2 корпуса
bess
чота не едит совсем
325-й ты должен привозить как минимум 5-6 корпусов...
ищи дырки на впуске и ставь рерут...
GTS
natural burn killer
:grin: :grin: :cheesy:
Kron_G60
Зеленоград
при 70 ролике должно в отсечку давать 0.9 бара, если не так, то скорее всего где то травит воздух... смотри магистраль...
Станислав
a vopros
0.9 daet dage pri diametre magistrali ne privyshayschey 60 mm ?
Topol
Комиссар Катани
Если Кора 90 года, то мозги позволяют дуть больше?
Ando
АПАСИН
То мозги не говорят клапанну рхх открыватся чтобы стравливать давление...
Ando
АПАСИН
давление вобщето обратнопропорционально увеличению диаметра трубы
тоесть проще создать 1 бар в коробке 10см на 10 см
чем тотже бар в каробке 1м на 1м
Больший диаметр труб делают для увеличения количества воздуха передаваемого за определённое время.
Тока есть ли смысл увеличивать трубы, если узким местом остаётся дросель?
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
смысла особого не вижу без увиличения диаметра дроселя
и вообще думаю что 2.5 дюйма в система в полнедостаточно для итона или г60
заметим что штатный диамерт труб практически равен 2.5 дюймам
вы я смарю аццкие знатоки!
"узкое место -дроссель"
"штатный диаметр труб равен 2.5 дюйма" и поэтому увеличивать его нет смысла
"325-й должны привозить 5-6 корпусов"
а вот вопрос возникает-- а какая площадь проходного сечения у дросселя ПГ? и какая площадь сечения у штатных труб? (тока когда будете искать ответы--вы не справочной литературой пользуйтесь--вы руками замеряйте.
и еще обратите внимание на зависимость площади сечения трубы от ее диаметра. (грубо говоря на сколько увеличивается площадь круга при увеличении диаметра на 1 мм и как это зависит от величины диаметра)
и вот тока после того, как вы сравните две величины-- площадь дроссельных заслонок и площадь проходного сечения штатных туб ... и вот тогда....
кста про бмв-- а что скажут аццкие знатоки какая 325я --пох или нет?
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
Ты слишком умен
Я признаю свою ни компетентность в этом вопросе
Все делаю на глаз и из расчета входом и выходом на компрессоре интеркулере и дросселе:)
"нет"С
Ты слишком умен
Я:)
я не говорю того, что не знаю. и чем больше я узнаю, тем меньше мне хочется говорить:redlol:
BUNIN
сделал рерут!поехала и давление в отсечке 0.9 бар.единственно на высоких оборотах при далении 0.75-0.9 машина подергивается и потупливает.никто не сталкивался?
