JETTA 16V from Kursk
ScH
Питер
С прошивкой всё в порядке.
Разбирайся с проводкой...
Реакции: toni32
toni32
Москва,ЗАО
вот такая фигня после подключения лямбды,беднит сцука
toni32
Москва,ЗАО
Покрутил сегодня потенциометр.Выставил ЦО на 500 ОМ,как писали где-то тут (было 860ОМ).приход вроде есть))только свечи не проверил,надеюсь будет беднить меньше
ну и сгонял на мойку
будет больше беднить, если было 860 Ом,а стало 500 Ом.
toni32
Москва,ЗАО
появилась большая проблема-стал страшно переливать.Теперь по порядку.Помыл я двигатель на мойке,не знаю связано это или нет.От мойки до дома доехал нормально,никаких проблем.Машина простояла 2 дня,и в субботу с утра я попытался проехать.Завелась нормально.Через пару километров двиг стал не ровно работать.На нажатие газа очень вяло реагировала,двиг не раскруичавлся-ну я дую вода куда попала-просохнет.Доехав до ттк я встал прям на нём ,дальше ехать просто не возможно было.Выкрутил свечи а они чернющие .Закрутил назад,поехал.По дороги домой машина постоянно глохла и после того как она заводилась(с передачи) всё восстанавливалось она ехала метров 300 и опять всё заливало.Короче если машину заглушить и заново завести,либо завести на передаче ,как бы всё восстанавливается,но всего лишь на минуту-потом опять тоже самое.пробовал отключить лямбду-никаких изменений.Сдёргивал фишку с ДТОЖ,обороты падают но двиг работает.Разъём на мозге проверял-сухой.Менял мозг на другой правда с пэгэшной прошивкой-один хрен.Куда копать не знаю. катушка? трамблёр?
а комп подключить?=))
я на 90% уверен, что это лямбда. Снять разъём и просушить. У меня так же реагирует, когда вода на разъём попадает.
toni32
Москва,ЗАО
Парни,я написал-лямбду отключил проехал вокруг дома без неё-всё тоже самое
toni32, продуй фишку или просуши её. Я же говорю ,что даже при попадании влаги на фишку происходит такая ерунда.
Тоже ставлю на проводку лямбды!
TORIKAS
бензоонасос может.
