Kareliya trip
Приехали новые цацки
линзы для ретрофита morimoto d2s 2,5
под это дело был вынут пылящийся несколько лет на полке комплект ксенона (из него будут взяты блоки розжига)
Сама линза выглядит так
Просто так она в фару не лезет, очень уж компактный у нас отражатель.
С помощью нехитрого инструмента
отражатель запиливается до нужной конфигурации
Пока все, жду стекла на фары
тоже подумываю над таким аппгрейдом света
по чем нынче опиум для народа)?
Тебе линзы нужны?
на сколько корпус линзы выходит за рамки отражателя? не будет ли это мешать регулировке фары?
Линзы + переходники на d2s 4000
лампы еще 800
Линзы взял самые маленькие из имеющихся, именно потому что другие длинее, эти умещаются не задевая ничего, но нижний ободок линзы уже лежит на отражателе.
вечером буду еще мерить, но на глаз линза в стекло не опирается ни при каких регулировках
upd. Померил в фару - чтобы линза уперлась в стекло нужно край отражателя практически в стекло упереть. Но вылезла другая неприятная засада - переходник на d2s настолько плотно сидит в заднем отверстии корпуса фары (где крышка для замены ламп) что о регулировке можно забыть. Буду придумывать...
BambR, нужно спросить у серёги дансера как он устанавливал би-линзу в фару инпро. может тогда найти корпуса инпро, если они побольше.
Би -ксеноновая линза наверное поменьше.
Вчера приехала еще одна цацка, на этот раз из новосибирска
Разница в подключении - только расположение перемычки coding bridge
Поставил цацку, правда пришлось перекоммутировать весь разъем.
Зато теперь могу воткнуть любой блок от Г4 - коммутация разъема у них одинаковая, а кан не мешается.
Проверил антибукс на вывешенных колесах - прикольно :))
как прикольно?))) опиши)
Одно колесо вывешено, второе почти - чуть касается песка на асфальте.
Первое колесо крутится, второе стоит на месте, но периодически прокручивается на чуть-чуть, когда едс срабатывает. По алгоритму работы эта абс понятнее чем МК60, та у меня иногда не включает блокировку на чистом льду, стоишь шлифуешь.
Fakt
думаю что покраска в черный ближнего устранит эту косоглазость
~Shelest~
Король Вечеринок
У меня так было сделанно (но сделанно очень колхозно) + мат лак на фарах.
А так из далека смотрелось очень даже ничего :)
Joe Vega
Ивано-Франковск
