Kareliya trip
Замена опор относится к незначительным модификациям ?
в врш стаб не дрыщевый, у него геометрия работы другая
Купил лампу абс от амулета, как проверю выложу в тему тевеса мк20
Не прошло и года как я поставил лампочку.
все нужные контакты в штатном разьеме есть, так что я сделал 3 хвоста папа-мама для перекоммутации, в штатном разьеме контакты 2 - земля (31), 4 - +(15), 8 - сигнал (ABS)
на индикаторе контакты подписаны. Пока езжу так, попозже переставлю в родной корпус
блок абс пришлось вскрывать и пропаивать. особо сложного ничего нет, прорезать герметик по периметру и вытянуть крышку, сняв фиксирующие шайбы.
TORIKAS
Мне ннада! У меня разваливается на части, но в качестве плафона или заглушки норм, могу тогда бамбру подогнать.
Fakt
калхозник, найди время и сделай нормально)
Реакции: ~Shelest~
Провел ребилд топливной системы:
Поменял напорную магистраль - медная трубка 8 мм в изоляции термойсадкой
Посадил рампу и фильтр на быстросъемные фитинги типа Г4 - часть от г4 в гараже лежали, часть от калиноприорогранты, они полностью совместимы друг с другом
Заодно поменял фильтр на г4-стайл, по размерам аналогичен нашему KL2, только под быстрсьем, код KL79
Поставил дополнительный топливный насос (бош 0 580 464 038, 110 л/ч), штатный оставил как подкачной и ради датчика уровня.
Neuss
МО, г. Химки
А как же красочные картинки для любознательных?
ну какие нафиг слайды :) ковырялся в одно лицо с 9 до 11 вечера, на неделе засниму готовый вариант
Константин
Позавчера был у твоего гаража, издали глянул вроде бы нет никого. Темно было, может и не доглядел.
если шкода стоит - я внутри. С такой погодой я даже ворота не открываю - так теплее
слайды получились говно, но представление дают
фильтр г4 в штатном корпусе фильтра коррады
общий вид на комползицию, шланг выходит от фильтра и через медную трубку 10мм идет на вход подвесного насоса
проводка закрыта термоусадкой по максимуму, включая клеммы, и сверху насос закрыт пластиковой бутылкой - чернозем мне там не нужен
из насоса шланг в магистраль 8 мм медно трубки в термоусадке уже под капот
Neuss
МО, г. Химки
Картинок не видно
прикольно с бутылкой придумал)
