Кто подскажет по муфте Eaton M62
jawacerj
Одесса
Здравствуйте, вот ищу информацию по электромагнитной муфте итона, и по этому поводу хочу на калякать пару слов. Три года, я проездил с компрессором и по началу меня все устраивало, но вот в этом году меня начив напрягать этот вой. И еще меня душила жаба, что при скорости до 100 км при плавном разгоне мой итон находиться в минусах, и крутиться просто так изнашивая подшипники.:mad: Вот я решился на установку электромагнитной муфты (муфта родная) Поразмыслив все за и против а так как установку, я делал своими руками, я взял болгарку и отх..ачил крепления, по моим подсчетом все что мне надо было, это отодвинуть его на 2см левее по ходу авто, патрубки мне не мешали и я сделал новые крепления, установил родную муфту и купил маленький ремень и привод взял от генератора. Казалось все просто и быстро, но не тут то было,:hang1: оказывается когда итон не работает то воздух через него не проходит, и я этого не знал, это был удар в поддых,:unknown: блин как обидно мне было ведь он уже был установлен на новые крепления и вернуть обратно все, я уже не мог, ну и не хотел. Ну и ладно чот придумаю успокаивал я себя. Ребята на сегодня все стоит с электромагнитной муфтой и кое что, я еще доработал, но у меня возникла проблема, муфту срывает при давлении больше 0,5 бара кто что скажет? Может она больше и не может держать чем 0,5. Получается что у меня ограничитель по давлению!!! Кому интересно могу и фотку скинуть и по подробней написать как, я решил вопрос с воздухом для движка при отключенном компрессоре. Мотор затих и появились дополнительные скрипы по кузову:mocking: Спасибо всем пишем не стесняемся!!!
При плавном разгоне у тебя открыт байпас, поэтому нет избытка
На мерсе итон примерно столько и дует, видимо муфта на большее и не рассчитана. Первое, что приходит в голову - попробовать поколхозить с электромагнитом, либо приклепать кусочки от диска сцепления
Интересно, выкладывай
Аккуратненько все так, красиво :)
На втором фильтре дополнительный дроссель? Как открывается?
jawacerj
Одесса
Да дополнительный дросель вроде от старого Опеля (взял бесплатно у кореша), открывается электромотором, который устанавливают на сигнализации!!!
Реакции: plex
ух ЁЁЁ)))
очень интересно, опиши работу системы.
если не трудно нарисуй схему потоков воздуха..
т.е в момент включения ИТОНа дросель закрывается?
P.S. затея с муфтой хорошая.
но странно, на мерсах, обрубают проводку и ставят кнопку на компресор, и он у них 08 дует, но везде муфты разные и нет данных как это долго у них происходит, может потом тоже скользит.
надо полюбому ставить турбу и делать синквенталку, уже почти все готово.
копресор будешь подключать когда надо с низов разгоняться, а так на турбе будешь ездить.
Zhora
Ростов-на-Дону
да все ништяк, но под секвентал такая система привода дросселя-байпаса не пойдет(. необходим плавный переход без скачков давления на впуске, а это только шаговый мотор в качестве привода заслонкой завязаный на дад , попросту электронный дроссель
jawacerj
Одесса
Нее, я до турбы еще не дорос, чисто механическую часть турбы я думаю бы установил без проблем!!! Но вот с электроникой, это трудно, с этим у меня туго, да и возможность прошивки чипа нет!!!
По поводу электромагнитной муфты на этих выходных помучился и выставил минимальный зазор, между шкивом и притягивающемся фланцем, но пока не испытывал не было времени!!!
jawacerj
Одесса
хрень блестит левее и ниже доп.дросселя
Это китайская пшикалка вроде блов оф называется, при очень сильном давлении когда сбрасываешь газ, то она срабатывает, а так она не работает она параллельно обратке прикручена (тож на шару досталась!!!)
OuTbOsT
Орел
сними ее. она мешает компрессорной системе работать в полную мощность.
Не соглашусь Степ. Лично я ни на одном ПГ не заметил разницы с заведенным в обратку байпасом и без... поэтому правильнее то оно правильнее, но разницы в динамике никакой, либо она ничтожно мала, и не ощутима жопомером)
На вортексе популярно наоборот снимать байпас, ничем не закрывая дроссельную заслонку, чтобы не греть кулер на холостых и не заводить вентиляцию картера в компрессор. Себе тоже планирую так сделать
жопометр откалибруй, и мотор настрой.
обсуждалось не раз. прибавка есть даже по манометру. теряется 0.1-0.2 бара от максимума при сбросе в атмосферу
