Тот самый - синий corrado 1.8t 20v
Денис
Уфа
ну когда же уже будет полное видео:scratch_one-s_head:
Tom...
москвабад
Так это ж синий проект во всех смыслах.... =)))))
номер можно на нижнюю часть бампера, "лицом вверх".
AsteL
Roxter, в Вашей теме прочитал сообщение про установку климата на корраду - спасибо большое за подробный отчёт!
Извиняюсь за оффтоп...
Есть вопросик...
- Корпус печки климатроник с навесными моторами и вакум.
- Эл. блок управления (с кнопкой ECON)
- Радиатор кондея
- Компрессор R134
- Трубки с датчиками давления и т.д.
- Блок управления вентиляторами "A" (2-х скоростной)
- Проводка салонная, проводка подкапотная
- включая:
........ - датчик забортной температуры
........ - датчик света (солнечных лучей)
........ - электронная заслонка с встроенным датчиком t-воздуха салона
Вопрос по блоку управления вентиляторами - на разборке спрашивают: "Какой?" Говорят, что у нас их много и они разные, есть 8-контактные и есть 16 контактные - какой нужен и от чего это зависит? Может, номерок есть, по каталогу пробить?
И что из этой конструкции лучше всего купить новым? Я так подозреваю, что все датчики, но может, ещё что-то ввиду частых поломок/ненадёжности?...
jawacerj
Одесса
Тож пневму собираю, уже нашел практически все запчасти, люблю заниженные машины!!! Живу в деревне дорог нет, кругом одни ямы!!! Поэтому надо машину чтоб поднял и поехал!!! Какой у тебя диаметр магистралей 6? 8?
Есть вопросик...
Покупать нужно Б\у комплект в сборе, там и блок будет и вся проводка нужная.
из нового только расходники... резинки и осушитель
Трубки брал 10, внутри там 8.
Делал так специально для дальнейших расширенных возможностей,
поэтому ставил 10 трубки и дросели (краны), для регулировки скорости потока.
buffle
Roxter, расскажи плз про менеджмент пневмы, больше всего это интересно. и куда всё спрятал, если прятал
seniorr
Перестройка!
Tom...
москвабад
блин надо было снимать как мы с пашей по яузской набережной ехали... =)))))
Что за трек играет в видео?
seniorr
Круто покатались.. и поснимались..
жаль что не было камеры сзади ...
на видело после 3.24... был трешь...
таксист резко перестороился... на своей кресерскойой скорости 80... против нашей "чуть большей" )))) и увидев грузовик со знаками, этот дибил нажал на тормоз.
Спасибо коррее тормоза у неё хорошие))) но учитывая что сход-развал не сделан.. было весело...)) пассажир перекрестился.
seniorr
Давненько я ничего не постил тут.
Но появилось немного новостей
Ситуация последние 2 года была примерно такая:
Надеюсь в скором времени все поменяется и вот этот комок железа обмотается стоящим рядом комком проводов и будет жить под капотом ))
BAM 1,8Т 225 л.с.
пока с полноприводной коробкой, поэтому первые задачи найти и поменять на 02м монопривод
