про систему.
от размера передних динамиков почти ничего не зависит.
зависит
1. от характеристик низкочастотного динамика, входящего в компонентную систему фронтальной акустики,
2. от параметров кроссовера, входящего в компонентную систему,
3. от характеристик усилителя.
я построил несколько систем с ярко выраженным "панчем" (мидбасом)-- с фронтальными динамиками диаметром от 13см до 22см(как раз у меня)---это было КРАЙНЕ не просто!!!!!
и могу вам точно сказать--меньше всего зависит от диаметра.
проще всего получить высокую отдачу по мидбасу, если
1. в характеристиках усилителя параметр "скорость нарастания сигнала" 300 миллисекунд и больше. главное, что бы динамики выдержали.
2. кроссовер позволял отрезать мидбас с верху на уровне 250--400гц (лучше 250) (это автоматически означает, что система будет трехполосной)
3. динамики имели бы определенные параметры (так называемые параметры Тилля-Смолла), описывать их тут нету никакой возможности, проще было бы курить конфы типа
http://wwwboards.auto.ru/music/ а еще лучше конфы на bluesmobil.ru
4.установка всего этого(особенно мидбасов) была соответствующая--с усилением и шумоизоляцией мест крепления динамика.
только надо быть готовым, что стоимость готовых трехполосных систем, содержащих в себе такие мидбасовые динамики, начинается от 450 уя.
можно такие системы делать постепенно--- набирая из разных компонентов--как начал делать в своей машине я- и устанавливать в специально изготавливаемые подиумы, с изменением дизайна салона, разрезанием дверных карманов, обивок двери, металла двери итд итп...и получить в результате циклопическую систему как по размерам, так и по стоимости.
а можно случайно купить на автору компонетны типа мбкварт (как получилось с системой в одной из машин, в которой я делал музыку)13 см 2.5 компонентная и поставить в усиленные штатные места. ивсе.
и это я все к тому, чтоб народ не ждал от того, что вонзит в двери 16 см пионер или сони и получит при этом какой-то мидбас....не говоря уже о "нормальном".
