Была похожая проблема - нормально ехал, заглушил не заводится, стартер крутит - результата ноль. Могла через неск. минут завестись, а могла через несколько часов, причем так будто не было никаких проблем.
Позже проблема усилилась - иногда глохла на ходу, при этом резко падала стрелка тахометра, как будто питание пропадало.
При попытках завести во время глюков было замечено:
1. бензонасос то работает, то нет (при том, что он новый)
2. не работал клапан-регулятор холостого хода
Что сделал:
поменял реле питания контроллера - №30, находится рядом с реле Х с левой стороны.
до этого заменил блок для релюх и предохранителей и реле Х - оно так нагревалось, что иногда дымок шел и блок поплавило.
Ну проблема описана точнее некуда, ничего не изменилось. Проверил пока только реле бензонасоса: с виду как новое. А вот реле Х я так и не понял что такое и где оно. Подскажите, что за реле Х?
Блок реле находится под рулем слевой стороны.
Реле Х - реле №100 в блоке.
