ставится турбина вместо пылесоса, турбина как ведется здорово подогревает масло. Незря на большинство турбо машин ставял масленные радиаторы.BarmaLini написал(а):А тебе оно надо?
я тоже об етом думал, но поговарив с мастером турбинщиком, он категорически сказал что слив масла должен быть как можно прямее и короче, а раддиатор на етом месте будет тока тормазить и масло будет подгарать и еще много разных неприятностеи, так что нада думать как падругому,Zmey написал(а):ИМХО маслянный радиатор можно поставить в магистраль слива масла с турбины... тогда оно будет охдаждаться наилучшим образом...
Все остальные места не скомпенсируют нагрев от турбины.
Но если ты будешь ставить на слив масла, то попробуй представить как это будет выглядеть... точнее где все это будет располагаться и прикинь длину магистрали...
Теоретически можно ставить в районе штатного теплообменника... описание я встречал, а вот как все это выглядит (хотя бы на фотках) не видел не разу....
+++ прф твой турбинщикнельзя в слив турбины ставить не в коем случае......абсолютно а как поставить маслянный радиатор посмотрите как это сделан на Г1 ГТИ или у сирроки 1...2 отвода от кранштейна маслянного фильтра..масл термостат...радиатор..все как положено....wester написал(а):я тоже об етом думал, но поговарив с мастером турбинщиком, он категорически сказал что слив масла должен быть как можно прямее и короче, а раддиатор на етом месте будет тока тормазить и масло будет подгарать и еще много разных неприятностеи, так что нада думать как падругому,
в саабах например стоит отдельный распределитель с термостатом, но в г60 такого нет, нада искать отдельную ветвь и спускать также в паддон, но тогда поидее на насос дополнительная нагрузка будет, вот .
Мить посмотри как это сделано на ауди 200, видел как систему всю с ауди 200 поставил на гольфа второго с мотором PL прикольно получилосьMexicano_16V-G60 написал(а):+++ прф твой турбинщикнельзя в слив турбины ставить не в коем случае......абсолютно а как поставить маслянный радиатор посмотрите как это сделан на Г1 ГТИ или у сирроки 1...2 отвода от кранштейна маслянного фильтра..масл термостат...радиатор..все как положено....
из етки взял, в раздел гольф 89 год,Santa G60 написал(а):Я вообще не понял смотрел по етке нет так такого радиатора откуда ты вязл вторую картинку ?
скинь прямые ссылки крепления фильтра есть, а вот масленого радиатора нет нашелwester написал(а):из етки взял, в раздел гольф 89 год,
сорри, Oilcooler ета в разделе гольф 82 г.,Santa G60 написал(а):скинь прямые ссылки крепления фильтра есть, а вот масленого радиатора нет нашел
бывает по этому и спрашивал очень всё это интересноWESTER написал(а):сорри, Oilcooler ета в разделе гольф 82 г.,
я себе кит за 150 долларов заказал. поставлю к концу июня - покажуMexicano_16V-G60 написал(а):+++ прф твой турбинщикнельзя в слив турбины ставить не в коем случае......абсолютно а как поставить маслянный радиатор посмотрите как это сделан на Г1 ГТИ или у сирроки 1...2 отвода от кранштейна маслянного фильтра..масл термостат...радиатор..все как положено....
а что за кит? мот есть ссылка в нете?ranger написал(а):я себе кит за 150 долларов заказал. поставлю к концу июня - покажу
ranger.
