Мотор не тянет. На низах дергается.
HIPPO
Народ, помогите! Не могу понять, что с мотором. Не тянет, на низах дергается. Свечи все чистые, Вагком критических ошибок не выдает (есть только недостоверный сигнал датчика скорости (при этом спидометр работает корректно) и обрыв или замыкание на массу клапана продувки адсорбера). Подсосов вроде бы нет, На ХХ обороты не плавают, только потряхивает его немного. Попробовал помыть МАФ - ноль эмоций, да и по осциллографу с ним все ОК. WTF?
cri de coeur
Зеленоград
на вр влияет восновном 3 датчика. синий лопата и лямда..
похоже на лямду.. попробуй ее отключить..
а еще если вв провода коротят На*** на массу то подобное может быть))
Kron_G60
Зеленоград
Что с подачей топлива? фильтр, насос и тд - проверить.
HIPPO
cri de coeur, вот лямбду еще не отключал - попробую.
Slex, а поподробнее можно?
Kron_G60, с вакуумом 3,3, без вакуума - 4, через 10 минут после того, как заглушишь - 1,9 (при пережатой обратке - 2,4), фильтр - нулевый Mahle.
HIPPO, а какие подробности? у меня не вр6. просто была подобная тема, но всех обстоятельств уже не помню. просто как вариант.
HIPPO
Просто даже при отключенном ДД (переднем) ошибка в Вагком не вылетает! Как так?
потому, что ДД не измеряет сопротивление. он пьезоэлемент и сам даёт импульсы. возможно если он отключен, то мозг думает, что нет детонации. это чисто моё предположение.
HIPPO
О как! Мысль... Нужно будет осциллографом их глянуть.
У меня такая фигня была когда насос умер, он вроде и работал и давление давал но при нажатии газульки было ноль эмоций, замена все решила
HIPPO
Спасибо, будем посмотреть...
Yarik
минск
на холодном моторе есть подергивание...
