ошибка 545
Артур abv
Астана
Ребят подскажите дело обстоит так: проведена работа по замене авто,Мата на механику.все собрано, все работает, НО висит ошибка 545 и не уходит. закоротил провод(18 pin) от бортовика на массу дабы чтобы мозги поняли что уже не автомат и не надо там регулировать опережение зажигания. Вопрос:создает ли ошибка какие либо проблемы, просто очень часто слышал что при выскакивании ошибки мозги начинают работать в сервисном режиме до полной ликвидации всех ошибок.Расшифровка ошибки значит "что обрыв соединения с акпп или замыкание на массу"что логично и так и есть))Жду мыслей)))
dancer911
Kaluga
Замени прошивку или блок перекодируй,
Артур abv
Астана
А каким образом это можно в домашних условиях сделать? есть шнурок обд-узб)))Есть информация о таких манипуляциях?
dancer911
Kaluga
Артур abv
Астана
Ребята короче мои мозги не хотят кодироватся ИБО они ваще эту функцию не поддерживают((ВОТ. КАКИЕ ещё предложения будут?
dancer911
Kaluga
Залей прошивку от механики , скинь номер блока.
oi.
нужно снимать пзушку и кодировать программатором.
Артур abv
Астана
О господи) пзу я так понял это чип который стоит в "постели" в самом компе.его надо выташить вставить в програматор и програмировать, ТАК? А вот где достать програматор?есть ли на ибее?
oi.
все правильно.чистая пзушка стоит 30р. можно и на старую записать(информация с нее удаляется при помощи УФ излучения, через окошко под наклейкой), но проще купить новую и сохранить оригинал. программатор на ebee можно найти, но проще поискать фирмы занимающиеся кодированием ключе, приборок и всего что связанно с авто. сделают за 10мин.
dancer911
Kaluga
Ты мой пост прочитал? #13
Артур abv
Астана
да спасибо.мои мозги с ваг кома не кодируются.
блин в астане таких умельцев нет.все самому делать приходиться вот.на сегодняшний день самый лучший совет можно найти толко на этом форуме)))
dancer911
Kaluga
Ну чел веселый:) , мне номер твоего мозга нужен чтобы тебе программу подобрать.
oi.
