почему затапливает салон?
A
andron
Guest
есть проблема после дождя особено когда машина стоит под наклоном мордой верх затапливает салон нашол одну трещину в шахте в самом углу замазал ее. прошол сильный дождь и опять всё плавает. может кто сталкивался с такой проблемой дайте совет где больное место?
причин может быть несколько
1. если машина с люком-- могут быть треснутые отводы воды из механизма люка, соскочившие шланги, забитые сливы
2.если у машины переклеивалось лобовое стекло в кустарных условиях--могут быть негерметичными швы.
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
у мака была фигня такая что заливало пасажирское сиденье
а оказываеться при покраске его крутые мастера замазали слив воды
там где-то в салоне есть такая фигня, сам не копал
можете тоже там помотреть надо
PoohCorrado
Если заливает пассажирскую сторону- посмотри под капотом со стороны воздухозаборника забортного воздуха в салон. Если там стоит вода- чисти дырки в крыльях. Вода в салоне может быть и оттуда- через моторчик отопителя под обшивкой на пол.
