TORIKAS
Ни у кого подиумов (карманов) для корры нету в передние двери под 16единамики? Или скажите где взять.
отлично проделанная работа!!!я думаю, ВОТ ответ на вопрос
пока не понятно, какого года у тебя машина, соответственно какие кнопки тоже не понятно. может заполнить подпись - сделать как у всех?Все конечно круто, но я хочу их купить, где продают никто не знает? и кнопки стеклоподьемников я никуда переносить не хочу.
Чего-то с подписью косяк. Машина 94 года. Мне очень нравятся заводские карманы, я в них даже 16е динамики вкорячил, но так как планирую строить более менее нормальнуюмузыку, то возник такой вопрос.пока не понятно, какого года у тебя машина, соответственно какие кнопки тоже не понятно. может заполнить подпись - сделать как у всех?
интересно как? может есть фото?я в них даже 16е динамики вкорячил,
Вот в том то и дело что чешуться, да и подарили неплохие динамики 16е, но сейчас там у меня уже стоят 16е, но стоят хреново, отсюда и выплыл вопрос.)штатные посадочные места - 13 см.
16 см в штатных карманах не бывает.
переделывать штатное под другой размер особого смысла нет. особенно если в системе есть саб.
Если правильно подобрать динамики и правильно их установить-- при прочих равных разницы что 16 что 13 заметить будет очч сложно. а под хреновые динамики и переделывать как то не особо....
ну только если очч хочется и чешутся руки....
М-да, если бы я раньше это услышал...Если правильно подобрать динамики и правильно их установить-- при прочих равных разницы что 16 что 13 заметить будет очч сложно.
воспроизведение низких частот напрямую зависит от размера диффузора...а можно я дополню вопрос pako - существуют ли 13-ые динамики такого качества, которые будут играть невообразимо хорошо для своего размера?
+1можно еще 6х9 в дверь поставить - они по площади еще больше, чем 16см и практически независимо от производителя будут прилично басить.
это смотя с какой стороны "лучше". я, например, хочу оставить штатные карманы, ничего туда не прикреплять, не резать и не обшивать, поэтому хотелось бы найти так сказать некое половинчатое решение -+1
но всетаки некрасива...
уж лучше 2*13 (16) модиумы сделать
А для зада полку будешь резать, или в родные места что-то мелкое ставить?на основе такой схемы получить не плохое звучание в стандартных размерах.
