Подскажите про корраду!
L
LIS95
Guest
Здравствуйте, я здесь новенький. Не подскажите сколько дует стандартный компрессор G60? Какая степень сжатия с ним у 1.8 и без него(в смысле снять)?
З.Ы.Хочу попробывать(Не смейтесь:tonque2: ) собрать двигатель Renault F3R с G60.
дует в фольксвагеновский двигатель PG (1,8 литра 8 клапанов, стсж 8) 0,6 бара
степень сжатия--для двигателя-величина постоянная, определяется геометрическими параметрами циллиндро-поршневой группы и не зависит от того, стоит на двигателе компрессор или не стоит.
а каким мозгом это все будет управляться уже выбрал?
L
LIS95
Guest
Дык, я собираюсь изменять эти геометрические параметры циллиндро-поршневой группы.Степень сжатия регулируется Камерой сгорания, которая в свою очередь складывается из: КС поршня, КС башки, и КС прокладки. Сейчас С.Ж. 9,8 при объёме 2.0л и это очень много. Хочу попробывать вырезать на заказ толстую прокладку ГБЦ.
Топливная система Renault F3R выдерживает 170 л.с. не меняя форсунки, бензонасос и т.д.Также в двигателе есть форсунки полива поршней маслом.
Мозги-питерской фирмы АБИТ
Хотел спросить:компрессор ведь охлаждается маслом из двигателя, так?
И откуда он берёт масло и куда выбрасывает?
З.Ы. Ведь стсж 8 ведь без компрессора, а сним?
Г60 компрессор на данный момент не рационально ставить если только он не на халяву достался. Тут все переходят на мерсовский итон м62. Он надёжнее. Степень сжатия с компрессором и без одинаковая. при степени сжатия как у тебя 9,8 можно 3,5 дуть не более. Если прокладку толстую воткнёшь то можно и более. Но с прокладками гемор. Люминь надо поджимать постоянно, а 2обычных не вариант помоему вообще.
bess
Вась ,щас те профессор расскажет ,что две прокладки очень даже вариант)))
дойчи межд прочим очень успешно ставят толстую прокладку в врш и снимают по 350-400 сил...на штатной цпг...
Ando
АПАСИН
По поводу масла - оно смазывает внутри г60 подшипники, приходит от отверстия в блоке, также думаю можно и от кронштейна фильтра взять, незнаю где на рено датчики масла, и есть ли они?..
Слив происходит сразу в поддон...
Неуверен насчёт 0.6 избытка, у меня на штатном ролике 0.7 можно снять и 0.9... В этом районе вобщем..
superbatman написал(а):
при степени сжатия как у тебя 9,8 можно 3,5 дуть не более. .
Вась, это чего за стеб такой? 3.5 чего можно дуть? бар ??? или это ПиЭсАй :) или что еще круче мм ртутного столба :) или ты все таки хотел написать 0.35 бара :)
L
LIS95
Guest
Я тоже думаю 3,5 бара это слишком.
Хотелось бы узнать меняется ли С.Ж. при установке компрессора?
Ведь у компрессора тот же смысл ,что и у турбины, нагнать воздуху.
А при установке турбы на атмосферу двиг всегда разжимают.
to Mexicano_16V-G60: у тебя в подписи 1.9L 16V-G60. Но ведь таких стоковых не бывает? Или я не прав? Раскажи что ты делал со степенью сжатия или ничего, просто приделал KW-Suspention :) И ещё, какие мозги у тебя стоят(в смысле на машине).
Вот так выглядит место где я думаю поставить компрессор http://club.azlk.ru/graphics/001/23865_9.JPG
Забор масла сделаю так: http://club.azlk.ru/graphics/001/23864_8.JPG
Тройник от классики подходит к F3R. Зелёная хрень- датчик давления масла.
Выброс: http://club.azlk.ru/graphics/001/23866_10.JPG
В этом отверстии, которое ведет прямиком в масляный картер, находится датчик уровня масла.
Мерсовский итон м62 говорите ставят, только где его взять, да и здоровый он. Притом мне нужен не только компрессор, но и все потроха(трубопроводы, интеркулер и т.д.). Живу под Питером, думаю на разборках я всего этого не найду, да и бюджет у меня 1000$. Я студент.
Да, надежды тают.
4u666
Асобые падонки
у моего папы таких было три штуки машыны
может не стоит а ??
как может компресия куда то поменятся с компресором или без ...
чото мозг парвало ....
итон 62 тока встанет около тысячи
как ты хочешь уложится атмосферник наддуть за 1000
если надо поршневую ,мозги ,компресор, крепления компресора с натяжителем
ваще в чом идея то ? зделать москвич быстре ???
поставь другой матор от рено туда я видел где то в журнале человек поставил около 150 или 170 сил было
предлагаю идею убить нафиг
либо
поставить матор изначально наддутый
либо увеличить бюджет раза в три
итон 62 ненастока больше г лигера от матора пг
мир вам святогороводы
+++ даже если это абсолют а не избыток все ранво много а уж нагнетателем таких величин не достичь, думаю все-таки Вася имел ввиду 0.35 бара :)
+++ не совсем понятен вопрос... на наших мотрах изначально с завода стоит компрессор и СЖ 1:8 если же ты собрался разжимать изначально атмосферный двигатель, то тут вопрос в другом, в том как это сделать, либо прокладками либо изготовлением других поршней либо торцовкой своих поршней либо доработкой камеры сгарания в бошке (что не всегда бывает возможным)
+++ не совсем прав но близок к истине стоковые были 1.8 16ве Ге60 их было выпущено чуть больше 70 штук и ставились на Г2 коррад с таким мотором по слухом было вообще всего 2 все подробности описаны в моей ветке
http://forums.corrado.su/showthread.php?t=1296
++ поршня изготавливал ..СЖ у меня сейчас 1:9
+++ не нарывайся :)
+++ Январь-5.1
+++ не больше Г60, а вот что ты Г60 живой не найдешь это я тебе гарантирую... а если и найдешь то цена его будет раза в 2 дороже итона...
+++ ну это тебе придется все самому изготавливать готовое решение тебе никто не даст думаю...
+++ с таким бюджетом думаю тяжко будет..может продать космич и купить японскую турбопомойку путем допалаты этих самых 1000 уев?
Да, надежды тают.
Надежы умирают последними :)
Kron_G60
Зеленоград
Сама собой она никуда не меняется при установке турбы или компрессора. Процитирую еще раз Корранта для невнимательных - "степень сжатия--для двигателя-величина постоянная, определяется геометрическими параметрами циллиндро-поршневой группы и не зависит от того, стоит на двигателе компрессор или не стоит". Если же собираются матор наддувать, то ее ПРИНУДИТЕЛЬНО уменьшают.
Парни конечно 0,35. Виноват описька. Кстати для космича можно и вот это поставить http://forum.freerace.spb.ru/index.php/topic,20063.0.html
если голым взять без крепежй и пр. и самому мутить то бюджет будет поменьше я думаю. Но опять таки нужен инжектор мутить.
водают!
http://photofile.ru/users/kayzer/2196170/
интеркулерами народ ваще не заморачивается, а еще называют "компрессор высокого давления":redlol:
ваще ставить наддув на москвич-- это зло.
москвич пополам разрывает штатнымвазовским двигателем... балки отрывает итд итп--что будет с наддувом?!
L
LIS95
Guest
Спасибо за ссылки. Будем мутить в этом направлении. Они там по-ходу сильно не заморачивались с движкой, просто дунули немного
кстати а зачем дуть если можно 2х литровый поставить мотор?
дык у него 2-литровый вроде и есть..
Что то я совсем старый стал похоже :) ничего невижу, не то говорю :)
Интересно. А под какие цели машинку строишь? Для серванта или гоняться?
