Кароче ситуация такая
поменял:
катушку
провода
свечи иридьевые
2 датчика детонации
лямбда
Датчик ДТОЖ
Метки сотрел несколько раз
Цепь и натяжитель менял гидро болт тоже, даже два один от нового года другой от своего
2 датчика холла новых оригинальных тоже менял
Проблемма в том что на холодную едет а после прогрева до 40 градусов начинает плохо тянуть расход большой ...
Если снять фишку с ДТОЖ и на фишку подцепить другой датчик и оставить его болтаться под капотом то валит как сумасшедший.
В то же время пишет ошибку по датчику холла
поменял:
катушку
провода
свечи иридьевые
2 датчика детонации
лямбда
Датчик ДТОЖ
