Только купил коррчу новый акум, всё работало норм... Через часов 5 сука метель опять намела под капот немного снега, но провода и распределитель были чистые. Завёлся, машину колбасит пипец - такое чувство что даже не троила, а двоила, попеременно чувствовалось, что подключался ещё один цилиндр(тупо по периоду и силе вибраций и дыму из трубы сужу). Ну я особого значения не придал, такое иногда бывало, надо было только прогреть. Прогрев как-то сильно затянулся и я решил сдать назад легонько, что б посмотреть, может опять масло вытекло. Начал сдавать - заглох, после этого машина не заводиться. Сначала стартер просто крутил, но машина не заводилась..Потом стартер стал крутить со скрежетом, который обычно бывает при кручении стартера на заведённом двигателе=( Попытался написать с подробностями=) На что обратить внимание? Мог ли проскочить ремень ГРМ или ещё что? Спасиб, если кто ответит чего=((
P. S. Она меня ненавидит, а я так стараюсь='(
