комрады, подскажите зачем на вр6 3 скорости на пропеллере и когда они срабатывают? Датчик на радиаторе-то 3-контактный, т.е. только 2 скорости может включить...
у меня сейчас так:
слышу всего 2 скорости. первая (самая медленная) включается при выключении зажигания, я так понимаю это к афторану приделано. вторая (может это конечно и третья) включается когда на приборке 112-114 градусов, как-то жаркова-то. третьей скорости я пока не наблюдал... масло при всем при этом около 106-110 градусов, что очень даже гут.
думаю пока датчик на радике махнуть на с пониженными температурами срабатывания...
номерок датчика на радиатор для жарких стран или для дизеля подсказать может кто-то?
а то я чет очкую ездить с температурой в 110-115 градусов все время... даже антифриз подубегает из бочка немного. коробку черную убирать не буду, так как у меня кондей и она мне нужна
у меня сейчас так:
