разварки из литья ??
Den69
Какой смысл? метал как пластилин и как алюминий разварить??
Den69, Денчик, просто имеется почти три комплекта Гэшысят дисков, они 6 дюймов шириной, вот и задумался сделать их 7.5-8 дюймофф
Den69
Степ это конечно хорошая идея) но тупиковая за это никто не возмется. Если ты даж найжешь такого же извращенца как ты то как их сваривать)?
TORIKAS
в аргоновой среде)))
1. необходимо изучить вопрос как разваривают стальные - там существует несколько способов, в том числе и такой, при котором ЕТ не изменится. с алюминиевым диском такой номер не пройдет.
2. все диски, как я понимаю, Б/У--а это значит, что они все по разному деформированы. и даже если их выправить (*) сделать сооснымдве части будет непросто.
3. далее надо заценить сколько стоит 1 см сварного шва по алюминию и возможности получения услуг сварщика нахаляву, при этом этот сварщик должен будет провести меропричтия по соосности половинок (*)
4. если просчитать стоимость всего (*), прибавить стоимость дисков--то может быть станет ясно, что проще купить готовые?
5. мож обратиться к разварщикам стальных дисков, ссылка на которых тут недавно пробегала--они ченить умное скажут...
ну на самом деле не то чтобы я прям хочу это сделать, просто вдруг от безделия на работе посетила такая мысль... а возможно ли? на просторах тырнета лишь пару ссылок нашел кто делал из люминивых колес. из множества ссылок на штампованые разварки
Den69
Дай сылку на тех кто делел из люминея
ЛИС НА ТАЗЕ
Ни один сварщик в здравом уме за это не возьмётся.Я бы не взялся ни за какие деньги.Легче токарю новые выточить из цельной болванки,чем резать и варить.
варят где то за 2000р за метр т.е. если вваривать полосу в 15 диск то получится
2.25м.п. шва т.е. 4500 р гдето... мнда...
ЛИС НА ТАЗЕ
salvador, Не совсем так.Есть шов ответственный,он дороже.И проплавлять нужно глубоко,слой за слоем.Снимать фаски .Точно и ровно.
Проваривать с двух сторон,протачивать .Очень геморно,долго и дорого.
И не факт,что результат будет хороший.Технология совсем другая,в сравнении с обычной сваркой.
hasan
на фотках просто полку приварили. хотя,непросто,конечно..
работы в любом случае сильно дорогие будут,оч.сложно точно сделать. я слышал,что в сша законодательством запрещены вообще какие либо манипуляции с литьём. повредил - поменяй. наверное из-за страховых выплат серьёзных,случись чё...
Den69
salvador, За то если приваришь полку то будешь true original
Hellraiser-Rostov
Да и думаю прочность диска пострадает.
Утопическая идея,хоть и интересная)
2000 за метр по московским понятиям это халява.
дело не в шве, дело в соосности двух половинок.
нада обратить внимание на то, сколько стоят диски, шириной более 6.5J
например, в ат или агфорже при переходе через 7.5 J стоимость увеличивается почти в два раза.
соответственно, если речь идет об увеличении с 6 до 7.5 --экономика одна
если с 6 до 9--экономика совсем другая
если речь идет о 17 дисках--их можно заказать широкими
если речь идет о 15 дисках--их широкими заказать нельзя или надо решать вопрос индивидуально с невменяемым за 15" ценником..... (тут можно глянуть на колеса с японских аукционов--там вроде были 15" с 8.5J)
при правильном сварном шве прочность не пострадает, но может пострадать геометрия...
да, двойные скаты--мегатема... особенно зимой-- узкие, с боевыми шипами 4.5мм....ммммммечта....
