Ремонт поролона сидений
Коллеги, кто либо занимался вопросами восстановления/ремонта поролона боковых поддержек сидений? Это вообще реально сделать? Как это делают в спец сервисах? И если кто может порекомендовать сервис кто этим качественно в москве занимается, буду рад.
Где-то читал у коллег прибалтов методы с использованием силикона http://vw-life.lv/forum/viewtopic.php?f=56&t=1871 , а кто-то паралон клеем наклеивает и подрезает по форме. Обсудим?
DIMA
минск
Я нарезал поролон кубиками(брал плотныи со старых сидух) накидывал в углубление и заливал клеем ,хотя можно и силиконом наверное.Снизу и сверху разрыва наклеиваем ткань (можно тонкую)чуть шире оставшегося шва.
DIMA, какой клей использовал? кубики какого размера нарезал?
DIMA
минск
Клеи использовал момент в литровых банках,подоидет практически любои влагостоикии.Поролон нарезал независимо от размеров,внутрь кидаешь покрупнее а сверху помельче для того чтоб не обрезать(не выравнивать)поверхность.А материалом сверху немного стягиваешь поверхность,после натяжки обивки ничего не будет видно.
Реакции: Mexicano
Variant Z, такой вариант для коррадо не подходит. сиденья на коррадо разборные и поджопник и боковушки раздельные друг от друга.
FLEX
Я свои рекары клеил сам…никому не доверил)
Клеил 88 клеем...вырезал кусочки поролона автомобильного по форме чуть больше размера дырки, потертости. Клеем мазал внутренности самой дыры и заготовку (как в инструкции)…все это дело склеивалось…и канцелярским ножиком либо лезвием подгонялось под основную форму (заготовка должна быть цельной). После этого сверху наклеивал ткань для улучшения прочности. Так же в результатах склеивания…кое где может появится небольшая неровность ,выемка…которую я сглаживал стекольным герметиком (не силиконом). Ну и при обшивке... вся кожа дублировалась подстилочным материалом. Это что касается снаружи. По поводу внутренностей поролона.. где идут именно металлические поддержки…усиливал проклейкой прочной тонкой тканью по всей плоскости…ну и все места что вызывали подозрение. И немного фото для общей картины:
  • 53,9 KB Просмотры: 1.925
  • 55,3 KB Просмотры: 1.679
  • 54,6 KB Просмотры: 1.581
  • 43,4 KB Просмотры: 1.497
  • 64,4 KB Просмотры: 1.502
  • 64,1 KB Просмотры: 1.541
  • 53 KB Просмотры: 1.478
  • 66 KB Просмотры: 1.508
EPMAK
м081хр98
тоже вчера закончил ребилд водительского кресла (вагспорт)
Поролон брал со "стреляных" сидений новых авто, он там внутри армированный сеткой в местах боковых поддержек, т.е. имеет дополнительную упругость.
Клей Момент ГЕЛЬ - в спецификации поролон указан, склеил все очень хорошо.
первые впечатления - кресло как новое, к концу сезона посмотрим...
З.Ы. Если в Питере надо кому поролона крепкого, могу отсыпать))
Тоже вчера эту тему на драйве приметил, узнать бы во сколько это обходиться.
saleh
Ярославль
А я боковую левую заказал на экзисте, 1200 с копейками и не парюсь , не те деньги.
@saleh боюсь с рекаро так не получится.
EPMAK
м081хр98
