ревизия SC 14(12)
Hellraiser-Rostov
Желающим покапаться или привести в порядок компрессор посвещается!
1.на фото внутренная часть компрессора-стрелкой показано место притирки(шкурочкой 800-1000)убираем насечки и царапы(особо не усердствуем...
Hellraiser-Rostov
2.сами шнеки аккуратно шлифуем(убирая следы мусора и заусенцы..шкура 1000)
площадку шнеков очищаем и тоже шлифуем
Hellraiser-Rostov
3.это основные подшипники..туда не лезем(залиты второпластом-НЕ СЬЁМНЫЕ...снять можно-поставить нет..потом точить втулку и прессовать..сложность 4 балла)показаны кругом
-стрелкой каналы смазки подшипников шестерни.
если шестерни имеют видимый износ..следствие лязганье и посторонние стуки.шестерни НЕ ОТКРУЧИВАТЬ!
Hellraiser-Rostov
4.это подшипники первичные(заменяемые..номерки есть)проверяем на шумы(целые если..не трогаем)
Hellraiser-Rostov
5.Это для ознакомления..стрелкой показаны отверстия для смазки и канала продувки камер...при прохудившихся сальниках с трубок кидает масло
Hellraiser-Rostov
6.собираем всё..заливаем 75W90 250 гр..если компрессор подусталый-не помешает ЕР(присадка для трансмиссий)по дозировке обьёма.
...если было нефонтан-ваши потерянные 0.1-0.2 бара к вам вернутся!
ромыч
А Рома - молодец!
Красота!
BaNaN
:eusa_clap::eusa_clap::eusa_clap:красавчик
Игорек, а сможешь все это оформит в виде статьи в формате Word и прислать мне на почту. сделаем статью на сайте! жаль тока не все фотки хорошего качества, есть возможность перефоткать? или уже все собрал?
avtozap
Поправочка подшипники сьёмные и второпласта там нет есть клей на котором они посажены и впринципи когда их снимаешь также можно потом туда обратно поставить без всяких втулок
yogavich
Огромнейший респект Игорек!
интересует пункт "4. подшипники первичные" чем можно заменить и какие номера оригинала.
avtozap
Игорёшь скажи пожалуйста номера я чёт ненашёл ваще негде ваще савсем поэтому подобрал с генератора но кайф оригинальные вляпать.
Hellraiser-Rostov
заменять ненадо..оригинал стоит недорого..номерки скину(как найду номера)
Hellraiser-Rostov
это не клей..это фторопласт разогретый закачивается!
снять можно-правильно поставить как было нет..
номера дам,найти надо.
Hellraiser-Rostov
сделаем..не первый раз ревизию проводим:smiley:
ежик
огромное спасибо Игорю за бесценную помощь
Andgi
Спасибо очень наглядно. Сегодня все так и сделал.
А теперь у меня вопрос, у первичных подшипников внутренняя обойма имеет ход или подшипники под замену?
