Я когда снимал панель то по дворникам ни чего не делал, их не обязательно снимать, можно к гайкам и так подлезть.9. Открыть капот, снять полностью механизм дворников
Я к сожалению не смог добраться к креплению не сняв дворниковЯ когда снимал панель то по дворникам ни чего не делал, их не обязательно снимать, можно к гайкам и так подлезть.
А что в этом удивительного???Снимать торпеду только для того, чтоб положить шумоизоляцию?!?!?!?!?....
за воздуховодами все таки есть крепеж?Снимать торпеду только для того, чтоб положить шумоизоляцию?!?!?!?!?....
Снимать механизм дворников, чтоб открутить торпеду?!?!?!?!....
тогда уж заодно и радиатор печки заменить... как раз в сообщениях на тему замены радиатора были описания про отворачивание в подкапотном пространстве гаек, крепящих торпеду. трапецию дворников в этом процессе вроде никто не снимал. Механизм дворников конечно же мешает, но он мешает примерно так же, как и при снятии блока управления двигателем... в общем не на столько, чтоб эти гайки не открутить...
кста, в описание нада добавить про отсоединения воздуховодов и еще вроде внизу "бороды" есть гайки для отворачивания...
если будете снимать трапецию дворников-- при обратном монтаже надо смазать оси и шаровые соединения консистентной смазкой типа литола...
Воздуховод, который сразу после вентилятора печки, крепится как и сама печка насквозь через моторный щит, т.е. саморез надо искать в моторном отсекеза воздуховодами все таки есть крепеж?
ну который жирный, и от него потом влево и вправо уходят каналыВоздуховод, который сразу после вентилятора печки, крепится как и сама печка насквозь через моторный щит, т.е. саморез надо искать в моторном отсеке
Который квадратный, справа входит в корпус печки. За остальными вроде бы нетну который жирный, и от него потом влево и вправо уходят каналы
пластиковая гайка в салоне. одна, на сколько помню.ну который жирный, и от него потом влево и вправо уходят каналы
он двумя такими гайками крепится, я их тоже открутилпластиковая гайка в салоне. одна, на сколько помню.
что за проблема у тебя, я не особо понял.он двумя такими гайками крепится, я их тоже открутил
Мне надо проводку в порядок привести, все проверить и сигналку подключить, да и печку надо чинитьчто за проблема у тебя, я не особо понял.
