собираю мотор для гольф2
Rabbit
9а блок (83х92,8) гбц пилена, клапана легкие, титановые тарелки, пружины abf, распредвалы шрик 276гр. 11,5 +шестерня регулируемая окб динамика, карбюраторы горизонтальные Weber 48dcoe, выпуск суперспринт (полный выпускной тракт, трубы 60мм, коллектор в термобинте) топливный насос facet 0.5 бар 205л/ч, зажигание январь 5,1...
4u666
Асобые падонки
когда собираешься заводить скока сил планируешь на атмо 16 вэ ?
до каких оборотах можно безболезненно крутить с этой конфигурацией ?
блин еще интересно а на какой каробке это будет пахать все ?)))))
интересно как это все поедит)
Rabbit
8000об/мин
сил 140
020 2Y (свежеперебранная, диф на болтах)
4u666
Асобые падонки
хм
нену невапрос корадо су сайт людей технически подкованных ...
140 сил.... при том уровне переделок...
ну самое главное чтобы тебе нравилось
aerox
круто тока вопрос нафиг стока переделок если атмо мотор абф в стоке 150 сил?
4u666
Асобые падонки
ну дабы дискусию не проводить по поводу лс
думаю автор поскромничал...
гггггг
john@rallye
Пачётный алень
Rabbit написал(а):
:eusa_hand: думать тоже круто :redlol:
круто это полировать крышки и писать об этом на форумах - а думать это занудно ))
кста, если не сложно, пакажи фотки поршня кр, 9а и абф, если есть?
Rabbit
не, фоток таких нет... а что именно тебе надо там увидеть?
john@rallye
Пачётный алень
цековки под клапана... насколько они близко к краю поршня
Rabbit
на кр вообще одна большая цековка от края до края, на абф такая же как и на 9а...
john@rallye
Пачётный алень
понял, спасибо
bess
Лех ,клапана сексуально выглядят)))
Rabbit
легкие клапаны+тарелки титан ВТ3-1 vs сток :bow:
Fil
Почем удовольствие?
