Стабилизатор [есть вопрос]
на 4ех болтовую ступицу не ставят порше тормоза?
AlexK, ну так то в стоке на коррадо 288-е не ставились тормоза))
AlexK
помню дисскуссию, но ещё помню что проблем нет поставить от старших собратьев :)
а относительно поршевых на 4тырёх-болтовой - видел только big brake kit от брембо под 3к евро.
AlexK, покупаешь тормоза от бокстера задние и у дамкратера проставки и ставишь) всё)
если подвеска для ВР6 на заводе поставили такую, то конструктивно она должна быть такой. немцы же не просто так это придумали
Подвеска от VR6 на коррадо - Это тоже самое что на гольфе III GTI.
Делал расчеты в свое время... и вывод очень интересный.
и больше он относится только к переднему приводу.
Мы все любим ставить колеса по больше и соответственно пошире.
Так вот в таком случае..с широкими нестандартными колесами подвеска с таким рычагом и ступицей как у VR6 гораздо лучше держит дорогу, в частности при старте и на неровностях, и не так жестко реагирует машина на колею.
От сюда и были раньше разногласия тут на форуме по поводу широких колес 9J на пердней оси...
Технически... это улучшение реализовано в лучшем так называемом "ПЛЕЧе ОБКАТКИ" (Гуглим, если кто не знает.)
Ввод отсюда оч. простой.
Хочешь нормальную управляемость, но хочешь красивые колеса шире 7J спереди... ставь всю подвеску от VR6// (оч, дорого)
Хочешь хорошую управляемость на "не VR6" подвеске тогда не выходим
за пределы 6.5J и 35-38 ET
Вот жеж бля! Лучше б не читал=)
А если рычаги от вр6 поставить на обычные подрамник (лень искать, но кто-то тут писал, что встанут), то станет ли стаб вр6 в этот обычный подрамник?
Да ладно у Вас дороги ровные ))))))
вся проблема именно в неровностях.. т.к. руль при данной ширине и плече обкатки стремится удрать... а не держать середину..
качай руки пригодится ))))))))))
нет ничего не встанет... ступица другая ....шаровая ... длина шрусов
Ну я на центральном проспекте столицы нашей так в колею попал на 120, что думал вылечу на тратуар=)
У вр6 получаеться плечо воздействия на пружину больше. Жааль, что так всё сложно(
Все становится, и шаровые есть для ВРа простые(как на всех фольцах, стопорятся болтом)
есть и примые на первых версиях, вот номер 357 407 365
и рычаг одинаковый до номера кузова : 31-N-255 989
Уже не один гольф переделан на подвеску ВРша с простой
так в косом и кулаке весь кайф.
И что в итоге? получается?
палка шруса старая остается?
рычаг одинаковый? где? на каком авто?
И я не совсем въехал
ты скинул обычный - номер обычной шаровой на "не Vr6"
Шаровая - 357 407 365
Шаровая - 1НО 407 365 для
гольф 3 GTI - ABF, 2e, AAA, ABF, ADY; AGG; AKR; ABA (+passat и vento)
corrado - только ABF,AAA
ты скинул обычный номер обычной шаровой на "не Vr6"
На первых Вршах такие стояли, у отца такая подвеска на пасике ВР6
так длина то одинаковая
просто запчасти на ВРша почемуто под другими номерами, также как и подрамник на ВРше и 1,9TDI одинаковые а номера разные.
Просто говорю уже три гольфа перемутили на 5ти болтовыю ступицу и все ок
нихера не понял!!!
смысл этой затеи если вы базу шире не делаете?
вы кулак не меняли, просто ступицы перекинули и рычаг поменяли на какой-то другой в который подходит шаровая старого образца?
сфоткай это чудо при случае... либо опиши все действия полность.
и
нету етки чтобы проверить...
но длина левой палки всборе со шрусами на PG,9а... - 530мм
длина левой палки всборе со шрусами на VR6 corrado (golf3) - 550мм
Кулак от ВРа, рычаг старый, до 92г. рычаг ВР и др. VW ни чем не отличался, причем если не ошибаюсь то даже небыло отличия лев. прав., а с 93г. на ВРе пошел др. номер, но я не сравнивал их поэтому не могу сказать чем они отличаются
Рычаги были от пассата В3, а ставили их на гольф
seniorr
Всем известно, что рычаг ВРШ длиннее на 15мм чем рычаг не ВРШ и соответственно все не так просто. А ступицу можно хоть 10 болтовую запресовать.
Это какой-то преходной момент, который позволяет поставить кулак и ступицу от VR6 и рулевые наконечники, без замены рычага и шрусов.
дорогое удовольствие, и совершенно непонятен смысл, данных манипуляций.
это значит.. что НИКАКИХ изменений касающихся РАСШИРЕНИЯ базы не производилось.. о чем мы говорили в самом начале.
И весь кайф именно в этом.. а 5 болтов это так - Бонус. )))
+1 Seniorr
На коррадо с 92 года вместе с двигателем ВР6 ставился новый рычаг. ТОЧКА
TORIKAS
не базы а колеи...
Паш, о каком расширении базы/колеи речь ? штатно же на врш идут диски с бОльшим вылетом и колея остается та-же. Кинематика подвески б/п другая.
Меняется "плечо обкатки"
