тюненга кому?
1.Компрессор Лисхольм
2.задние пружины KW (от Г2-Г3, коррадо)
3.Передние пружины KW от Г1 (новые, ниразу ненадеванные) (вероятно можно вонзить в Г2-Г3 коррадо -60мм гарантировано :))
60 для меня многовато.....
BarmaLini
А чего за зверь такой - Лисхольм?
Насколько я знаю, это здоровенная дура такая, которая под капот не лезет?
А как дует и главное как со звуком у него?
Zmey
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Серега, воет лисхольм громце итона :)
размеры примерно такие же, дуть должен чутка больше чем m62 и порядочно больше чем м45
BarmaLini
Эх( плохо что воет.....надоело мне на МИГе летать)))
сила звука
Да, безусловно, главное -- это звук. к сожалению не смогу лично продемонстрировать:redlol: :redlol: :redlol:
но в инете есть ролики ПГ с лисхольмом, в том числе на сайте youthbe.com
если кроме звука что-то еще интересует--можно посмотреть тут:
http://www.forums.corrado.su/showthread.php?t=1997
если звук настолько напрягает--есть несколько способов:
1.сменить нулевой фильтр на штатную коробку
либо
2.сделать для нулевого фильтра что то типа короба с неровными стенками
и наиболее продвинутый способ-
3.сделать крышку выхода из компрессора хитрой куполообразной формы с внутренностью из перфорированной труббы.
-- тогда звука будет меньше.
BarmaLini
фильтр стоит оригинальный)
А вот по поводу, сделать выхлоп на выходе пылесоса это мысль)))
Может резонатор поставить??
