Токарные работы
Дэн
Работы пратически любой сложности.
Чертеж обязательно
Материал желательно
Цены обсуждаются непосредственно с токарем только при наличии чертежа
тел 8 916 429 56 28 Денис
Дэн
Войковская
Денис
Уфа
переходные адаптеры с 5*100 на 5*114,3 из алюминия - возможно?
а зачем из алюминия?
TORIKAS
Денис
Уфа
если делать переходник - то мин. толщина 20мм. из металла - вес большой получается. или я не прав - поправьте
TORIKAS
С такими раскладами, можно и из фторопласта сделать)))
алюмяшка не выдержит, если только не делать металлические вставки под резьбу.
но это геморой.......может прощще диск пересверлить? у Дэна вон пересверленные как раз с 114,3 на 100 и не жжужыт
Денис
Уфа
собственно со шпильками и имел в виду. спасибо salvador
Дэн
Можно и люминий и сталь, сталь (как у меня) тяжеловата а в люминь болты заварачивать сцыкатно. токарь пока в отпуске. реши из чего и постарайся сделать чертеж с размерами и какие шпильки тебе нужны и все решим
Kron_G60
Зеленоград
Дэн, братиш, у меня стальные 25мм стояли переходники - ниче, гонял нормально. А люминь действительно ссыкотно.
Дэн
Я тоже думаю не обломаюсь
Денис
Уфа
а по ценам как? если сталь - 15 мм, люминь - 20 мм. Чертежик постараюсь набросать
Дэн
Цены када чертнжи покажу
Neuss
МО, г. Химки
А люминь у токаря есть?
Или, хотя бы, подскажет где достать?
Нужны проставки под суппорта Brembo.
Когда можно подъехать с чертежом?
Kron_G60
Зеленоград
Neuss
МО, г. Химки
