а например хоть один ))Mexicano_16V-G60 написал(а):а ты что считать не умеешь? тады тебе всякие турбо калькуляторы помогут их в инете уйма...
все, что у меня есть, это:Mexicano_16V-G60 написал(а):для того чтоб посчитать мне надо:
1. Ход поршня
2 диаметр цилиндра
3. объем камеры сгарания в голове
4. объем камеры сгарания в поршне (включаю циковки под клапана если есть)
5. толщина прокладки
6. недоход поршня
вроде ничего не забыл...
у тебя есть эти данные?
а так вот один из калькуляторов
учитывая мою головную боль, наверн я щас хрен с этим справлюсьMexicano_16V-G60 написал(а):ну тогда из этих данных вычисляешь полный объем камеры сгарания, объем за счет изменения прокладки знаешь как считать? Хинт: объем цилиндра равен Пи эр квадрат умножить на высоту... если не справишься давай данные я тебе посчитаю... делов-та ёпт
У нас в типа нормально вроде делают! В Харькове!VR6 Glock написал(а):а на такие вопросы я отвечать отказываюсь... смотрим обновления в ветке проекта...
кароч, просто думаю перед тем, как выходить на полную мощщу, поменять прокладку гбц, поставить еще на еденичку меньше, вот и все.
либо заказывать со штатов, либо заказываать у нас кастом мэйд.
вот я и узнал сегодня об этом... теперь сижу и думаю, какая должна быть толщина этой самой ГБЦdmytro1985 написал(а):У нас в типа нормально вроде делают! В Харькове!
я о других боттлах и не думал )))Mexicano_16V-G60 написал(а):записАлллл медовую с перцем пжалста Немирофф. чего еще посчитать ?
Mexicano_16V-G60 написал(а):увеличив толщину прокладки на 1 мм получиши СЖ 9.09 если на 1.1 мм то СЖ 9.01
вот хоршой калькулятор...
http://www.not2fast.com/turbo/compression/compression.shtml
