гасспада, вы опять уходите в дебри....
если что --я нигде не говорил, что 8кл ПГ надо наддувать только турбиной... компрессор для ПГ с его 8 клапанной гбц-- самое оно, если только не ждать от этого всего каких-то запредельных результатов....
пг без допвмешательства с тюнингом в блок и голову, имеет смысл крутить не более 5000, мозги без допвмешательства понимают не более 1 бара.... соответственно и наддувательное устройство надо подбирать такое, которое рабочие обороты будет развивать в том же диапазоне оборотов, что и мотор и давление, близкое к максимальному будет выдавать в рабочем диапазоне оборотов мотора, чем ближе к низу- тем лучше--это все грубо... вообще, есть ссайт гаррета с целой серией статей про то, как правильно подбирать турбину, причем статьи эти там написаны для разного уровня пользователей -- для малоопытных, для более опытных, для окончательно продвинутых....
http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/
причем зацените, что они сделали на ссайте-- можно задать параметры моторчика и подобрать турбу...
вылезет несколько вариантов - можно сравнить карты, размеры колес, варианты оснащения ( ви бэнды, болтовые фланцы на компрессоре, масло/ масло-вода итд итп)
http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/turbochargers
только надо понимать логику этой подбиралки..
если уж надо турбу подобрать, то прежде, чем городить огород из проставок-переходников, нада сначала выяснить, что за фланец на коллекторе, потом выяснить, какие турбы бывают под такой фланец. потом выяснить, почему родная от этого коллектора турба не подойдет целиком, потом--почему не подойдет горячая часть ;-) для целей создания гибрида...
соответственно, турбина от эво с твинскрольной горячкой одетая на 8 ве дизельный коллектор -- мегаизврат....
и прежде, чем покупать б/у турбу от мотора, который по своим параметрам явно отличается от вашего, для которой надо будет делать переходник итд итп, надо осмотреться вокруг, может оказаться, что у дилера Гаррета или еще кого, который у вас под боком, есть турбины с нужным фланцем, нужного размера, новые, не китайские, по цене от 10 до 15тр.
но вообще, если, как говорит Ронин, цена 1.8Т 1-1.5к с косой и мозгами, то нах этот ПГ вообще сдался?!
