Установка Eaton М62 - мини отчет
  • Автор темы Doberman
  • Дата начала
D
Doberman
Guest
Итак, господа! принимаю поздравление с установкой данного агрегата на свою машинку
Попробую теперть описать процесс(хоть я и не писатель :) )
Итак Компрессор, метал, патрубки, болты , ролик 68мм итд - 1000 у.е.
После снятия Г60 и примерки M62 ,было принято ршение устанавливать компрессор ровно, паралельно земле ( было предложение устанавливать под углом) соответственно пришлось делать новое заднее крепление(фото 068 крайнее правое) т.к. к стандартному его прикрепить не получалось.
впуск ( 68 фото средняя деталь) , выпуск ( крайняя левая )
Ролик был выточен на заводе 68мм
компрессор закреплен:
на задний кронштейн 1м болтом,
перед - пластина на 2 болта к компрессору и 1м болтом к штатному кеплению Г60.
снизу прикрученна пластина к ней 2 распорки .
Фото телефонного качества, позжее когда сделаю все красиво :) сфоткаю хорошим цифровиком.
Итог который я получил :
разгон около 6.5с до сотни ( 1-2 я передачи машину сложно удержать на дороге : ) )
Дует ... по моему бусту , купленному за 40 уе. на 4-х тыс 0.9 бара на более высоких оборотах до 1.4 хотя может врать...
Результатом я доволен :)
P.s. Отдельное спасибо хочу высказать Санте_Г60 за консультации в процессе установки и помощь в приобретени Итона М62
R
Razum
Guest
Поздравляю !!!
Машина как я понимаю поехала совсем по другому ?..........
Zmey
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПОЗДРАВЛЯЮ
Уважуха
Работа супер, а то что отчет сделал - это вообще отпад...
ТАК ДЕРЖАТЬ :cool:
darkmatter
corrado magic crew
сколько, простите, разгон??? :eek: тогда там лошадок примерно... за 200 точно должно быть :eek:
D
Doberman
Guest
Силы не мерял еще, денег на стенд поехать сейчас нету. :(
поздравляю!
но есть один провокационный вопрос: что происходит в тот момент, когда показывает1.4 бара? двигатель при этом нормально работает?
при каких условиях достигается это значение наддува?
D
Doberman
Guest
Работает нормально, хотя я его стараюсь не загонять в 6 тык максимум до 5 ( я еще оч. мало проехал на нем что-бы делать окончательные выводы) + может врать сам буст. т.к. он дешевый.
Не судите как говорится строго :)
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
на счет значений явно ошибка мы поставели на гольф итон м62
на 68мм ролике
на 6500 где было 1.1 бар
датчик не врет:)
как называется бустомер?
и ты с тягой байпассной заслонки ничего не делал? (типа изменения ее длинны на покороче--чтоб заслонка обратки закрывалась раньше)
D
Doberman
Guest
делал, что-бы закрывалась раньше.
По поводу давления:
показатели наддува пришли в "норму" в районе 5000-5500 дует 1 бар 6000- 1.1 примерно
Hellraiser-Rostov
По поводу давления:
Мои поздравления!!!А по-поводу цифровых фото-это гуд!Сам задумался над подобной идеей,но важно увидеть что и как!Если можно более подробные фото крепления и выводов!(заранее спасибо)
интересно
По поводу давления:
как длинну тяги байпассной заслонки настраивал?? просто на глаз или по какому-то алгоритму?
в процессе настройки патрубки с ИК не срывало?
после настройки тяги почувствовал, что возрасло усилие на педали газа?
D
Doberman
Guest
Настраивали на глаз, про усилие - немного возросло ( вроде)
Настраивали так - когда открывается большой дросель заслонка уже закрывается послностью.
SITH
Андрюха прими и мои, уже, "виртуальные" поздравления. А едет она супер!! Уже весь Киев гудит! :d
D
Doberman
Guest
ага, гудит, я даже знаю из-за кого ;) ... Wrx мы наказвать будем :eek: ! понимаете ли!... :rolleyes: :)
D
Doberman
Guest
это я как раз понимаю, а вот некоторые ... :rolleyes:
A
Antonio
Guest
мозги
а с прошивкой ничего не делали? мозг нормально воспринимает такие изменения?
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
прошивка ставелась другая под г60 с роликом 68 мм, примерно похожие характеристики
