Установка климатроника 1.9 тди
моряк
Дзержинский
Возможна установка климатроника но фольксваген транспортер 1.9 тди
на двигателе стоит механический тнвд ни какова электронного блока управления нет.
Если проблема только в этом. То ставь и не парься.
значит мотор не тди.
Подсосом будешь обороты регулировать, если буду проседать при включении кондиционера
Реакции: FRITS91
Что за буквы мотора? AFN?
Что то автор заинтриговал и пропал.
моряк
Дзержинский
мотор 1.9 тди, турбина переделаная от б5 работает от наддува, тнвд от лэндровера
Эбу нет, хочу поставить климатроник есть донор на нем система стоит нужен совет какие запчасти снего снимать я так понимаю климатроник завязан с эбу
Ясно. Связаны только одним проводом. Сигнал о включении компрессора, чтобы эбу поднял обороты хх.
Neuss
МО, г. Химки
Компрессор включится, просто обороты просядут на ХХ.
Ты сам ответил на вопрос. Он даже не почувствует включения компрессора.
я в самом начале сказал. подтянешь обороты подсосом.
моряк
Дзержинский
На тнвд который у меня стоит нет подсоса. Меня больше беспокоит электрическая сторона установки на той машине с которой собираюсь все снимать, спидометер считывается через датчик, тахометер заведен через эбу, стоит кан шина.Те кто все это продают пугают что климатроник не подключишь.
Если на той машине есть кан шина, то полностью работать не будет. Точнее включать компрессор нужно будет принудительно. Либо заменить блок управления на безкановый
Посмотри от шарана блок управления они были без кана
