Винтовая подвеска на синхро пассат, гольф, коррадо
S.M.O.K.E.
Зеленоград
Приобрёл винтовую подвеску через ebay. Вместе с доставкой она мне обошлась в 11тр. Плюс задние проставки под колёсные диски (1500р) плюм удлинённые болты 500р. Итог: 13000р
Проездил я на этой подвеске 2 дня (около 30км) и понял, что мне не нравится жёсткая подвеска =( хотя и смотрится очень круто!!!
В связи с чем продаю этот практически новый комплект за 10 000р
Отправлю транспортной.
Инфу можно посмотреть здесь: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b3/404smoke/journal/1335426/
Psih
Тверь
проставки забрал бы
Все хорошо но жопа на пасиковских стойках будет как джипа
S.M.O.K.E.
Зеленоград
не думаю... при максимальном занижении колесо уходит в арку до диска (диски 15")
Проставки в резерве, подвеска - 8500р
Как это на пассате-все равно. У синхропассата другая конструкция задних чашек.
Соответственно, диапазона регулировки на корраде может не хватить.
Для того, чтоб однозначно найти ответ на вопрос подойдут задние или нет, надо:
Выложить сюда фотку рядом с линейкой или рулеткой
Или
Сфотать рядом с какими то штатными амортизаторами- от коррадо от гольф синхро, в идеале конечно _рядом с задними винтами от г2синхро-которые гарантированно подходят....
Я не скажу за продоваемую подвеску но у меня была FK с пассата и на самом максимальном занижении кора была жипом, если только регулировка до конца аморта но тогта мортер постоянно будет в зоне отбоя и машина будет просто кол и прыгучая как лягушка
ugin
Ногинск
Если сравнивать стойки с моно приводного и синхрового пассата , то на синхре они короче на 6-7 см ... Мне кажется будет гуд , но не знаю встают ли они на корру ...
Variant Z
Другая относительно чего ?
0_0 !!!
Чашки у синхрового и несинхрового одинаковые.
А вот аморты разной длины.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=157572&view=findpost&p=3064200
Если у коррадо длина стойки такая же как у синхро гольфа - то это самое то.
Если у коррадо длина стойки такая же как у синхро гольфа - то это самое то.[/QUOTE]
Не....надо в терминах определиться....
На синхрокорраду
Не подойдут задние из этого комплекта....
S.M.O.K.E.
Зеленоград
Интересные споры... даже стало интересно попробовать на синхро кору поставить их =)
но.... подвеска ушла
