Ребят подскажите у кого какие мысли!
Мотор 2.8 модуль 93год.
Все снято с рабочей венты и поставлено в г2.
Мотор крутит,безонасос работает при вкл зажигании 1сек и вырубается,искры нет(дпкв менял,случайно в гараже оказался от Волги новый) питание на модуле есть(черный(-) на всех остальных четырех (+) 12в) если на вкл зажигании отключать подключать разьем модуля то искра пробивает по свечам.
Была сигналка но я ее вынул и заменил заколхоженые косы(т.е вся проводка без скруток и т.п)
Замок зажигания стоит с той машины на которой стоял врш.
Перемычка между 30 и 30в штатная(переходник под маленькие клеммочки)
