Vw golf mk1 gti Kazahstan
Такой же бустконтроллер как-то купил. Такое уже гомно! На машину ещё не поставил, а он уже сломался.
Romat4
Рига
с одним датчиком разобрались!
теперь возник вопрос по КСХХ, если его сюда воткнуть, а на основание надеть маленький нулевик?
Про воткнуть не скажу. Но у себя поставил какраз маленький нулевик, на ксхх.
Misha-ha
Алматы
их куча вариантов! и цены разные!
как так сломал? )
Misha-ha
Алматы
Доделали пайп на впуск, а именно сделали отводы для блоу, КСХХ и самое тяжелое было придумать крепление для датчика воздуха.
была изготовлена вот такая пластина и приварена к пайпу, теперь датчик от 1,8Т встанет без проблем
датчик садится плотно и фиксируется болтиком
доделали маслопомойку
снизу болт-гайка для слива
вход
на конце резьба - хочу сделать шланг на него фитинг в виде гайки, чтобы поменьше хомутов было
помойка внутри как сделана? по принципу труба в трубе или просто жбан пустой с двумя выходами ? наполнял чем-то?
Misha-ha
Алматы
тупо пустой жбан! внутри пока ничего нет, думал забить сеткой, но пообщавшись с турбостроителями, сказали что пока ничего не толкай в нее!
Mexicano ты что скажешь?
я бы сделал по принципу труба в трубе (т.е то на что у тебя надевается нулевик надо было сделать с длинным заходом вовнурь чтоб внутренний край трубы не доходил где-то 1 см до днища), чтоб не было прямого потока и з одного отверстия в другое чтоб были приграды на пути на котрых масляные пары могли б осаждаться, иначе, при большой давке есть вероятность что маслом плеваться будет очень достойно. ну или хотяб напихать туда стальной сетки для мытья посуды
Misha-ha
Алматы
попробую для начала напихать сетки, так как для начала планируется дуть не больше кг! а дальше если что бум переделывать!
Misha-ha
Алматы
Сегодня не было радости придела!
так как решилась проблема с длинным приводом!
расскажу как сделали, взяли привод от Г3 ГТИ, длина у него 680мм, замерив нужную длину для моей табуретки
вышло 655,. взяли привод, разрезали его на токарке, после чего в привод посадили трубу меньшего диаметра, на одной части привода сделали но конце фаску,перед этим срезав не нужное (около 3см)
запресовали вторую часть привода, после чего просверлили два отверстия, для того чтобы посадить на электро заклепки (первый раз услышал такое слово от сварного)) )
и обварили по центру шов, проверили на биение, биения нет)
Электрозаклепки )
прикрутил привод на машину, все идеально крутится, свободный ход присутствует
только прикрутил привод, звонят и говорят ваша деталька прибыла, поехал в магазин забрал
ориджинал, и стоит не так дорого
долго думал куда маслопомойку воткнуть, она займет место бочка омывателя
бум ездить с грязным стеклом-зато с чистым двигателем))
нашел селикон для КССХ,шоб красиво было)
Rom4ik
Рига
klapan XX pereverni, mogut bitj problemi s jego rabotoj!! u menja takoje bilo :)
Misha-ha, Вход и выход местами перепутаны, вот что ромчик имел ввиду.
вот фотки Димы КДА, так же поставлен
что-то я тоже не пойму что не так
