VW Golf mk1
RaveL_
Всем привет!
Решил завести бортовик по своему гольфу.
Купил его лет 5 так назад, сначала просто катался, потом подварил и освежил покраску только сверху....
Вообщем потихоньку доводил до ума.
Гольф был с 1.1 мотором, ну такое - проехать с точки А в Б :sad: Немножко приукрасил и вот что получилось....
RaveL_
Этим летом просто решил подварить машину ибо от предыдущих сварщиков один негатив, латки и разная хрень начала отпадать :mad: Самое плачевное началось со стаканами и местами под домкрат...
Вообщем сварка - пару фоток
Вот что получилось, хотя на фото работы еще не закончены...
+ Наварена распорка между стаканами и моторным щитом + стаканы запитаны на лонжероны
Пороги не стал родные покупать, решили погнуть из метала потолще. Все уже приварено. Можно сказать по сварке все.
RaveL_
Такое усиление кузова делалось из-за дальнейшей установки мотора.
Решил воплотить свою мечту... VR6
Фото установленого мотора еще не сделал, но он уже установлен.
Заказал недостающий жмуток проводки что бы начать подключать и дыркнуть хотя бы :)
Transsuha
Волгодонск
Молодец! Но мотор тяжелый для такого легкого авто. Будет не важная управляемость. 1.8литра турбо или 2.0 16V + турбо. Ну а так делай то что сердце просит.
Lesha
В багажник его надо было :)
RaveL_
Именно всегда хотел вр6, звук 6котлов не заменят никакие 4цилиндра :rlf:
п.с. как-бы сделал все как у тебя в подписи :cool:
уже предлагали :)
tRASHer
~CorRadiOhead~
Алматы
Классный! С Вр6 смелая реализация.
Подкапотное не бреешь? Может стоит бачки, аккум, жгуты -отправить в багажник? И эстетично и благоприятно для развесовки.
Misha-ha
Алматы
красивый аппарат!
коробка 02а? как решил вопрос с кулисой?
RaveL_
Ну то что все красиво будет это точно, таки да акум тоже планировал в багажник. Сейчас все собирается и подключается, когда заберу уже к себе в гараж буду наводить порядки по своему :)
красивый аппарат!
Да, коробка родная, та что и стояла с этим мотором на доноре.
По плану поставить троса, с понедельника будем делать примерку - то ли под днищем или же придется по салону пускать....
Управление сцеплением :
Было решено не мудрить с тросиком сцепления, а сделать гидровыжим.
Насобирал барахла для этого :
Misha-ha
Алматы
если пускать по салону тросы надо см на 15 укоротить!
ребят, я не умничаю, но может рассмотрите вариант, кулисы от г4, помоему она получше чем г2) все равно все переделывать)
Transsuha
Волгодонск
Согласен со Злым Духом, кулису надо ставить от Г4
Misha-ha
Алматы
смысл от г4 кулисы? тросы хоть и регулируются на концах но 15 см не отрегулируешь!
хотя по конструктиву она лучше, и сам механизм ниже по сравнению с 02а механизмом!
RaveL_
Кулиса не с Г2 - та не было еще тросов, она с венты
Еще пробовали ставить и примерять... о процесе и переделках опишу
Misha-ha
Алматы
а в чем разница кулис для 02А коробаса от г2.г3 и пассат б3-б4?
mk2 rallye было и у меня стоит с него.
Misha-ha
Алматы
на г2 тросового управления кпп не было, с г3 начали ставить, по пассату не знаю что там..
на ралликах, на синхройдайх
на г3 ставили на ГТИ 16ви и ВР6 еще вроде были синзройды 1.8 но я из не видел
на пассатах все троссовые шифтеры
