Заливает
Freesin
Встал вопрос, на vr6 заливает 1-3-5 цилиндры. Подскажите, откуда такая закономерность? Симптом возник сразу. Заглушит рабочую авто, через 2минуты завел, двигатель троит.
Свечи новые оригинал, провода тоже новые, дубликат. Завтра под замену синий датчик.
Куда смотреть, дайте совет?
up 1. Добрались до датчика холла, как понял. Завтра будем смотреть, как так вышло что его замяло.
up 2. Сняли клапанную крышку, на одной из шестеренок открутилась гайка! Она то датчик и замяла. Далее выяснение отношений с СТО, чьих рук дело, устранение неполадки. Вопрос, прокладки заново все менять(под впуск, клапанную, под голову)? Пробег после их замены около 300 км?
